Không nên mua máy phát điện làm gì, 2B nên mua một ắc qui 100A; Thêm một bộ INVERTER 1000W loại xịn đủ công suất có tự động nạp. Khi mất điện Bộ này sẽ tự đóng điện đủ dùng quạt, TV, Máy tính và đèn tiết kiệm điện năng. Với ăc qui 100A có thể dùng cả 4 thiết bị kể trên trong thời gian 6-8 h. Ưu điểm là điện áp ổn định, không ồn và tiết kiệm tiền mua xăng. Nhược điểm là xung của điện xoay chiều là xung vuông nên khi dùng quạt hơi bị kêu, còn dùng các thiết bị khác là OK. Nếu muốn kịch mục sở thị thì đến nhà anh nhé. (có loại INVERTER xung sin luôn nhưng rất đắt, không nên dùng loại này).
Giá cả thì thế này:
- Ắc qui khô 100A: Mua mới khoảng 1,9M, Nếu xin được bình cũ của Santafe thải ra thì không tiền.
- Inverter loại 1000W xung vuông của trung quốc loại tốt là 1,8M
Tổng cộng khoảng 3,7M - tương đương với máy phát điện trung quốc loại 2,5 kW.
Giá cả thì thế này:
Fesantasat nói:Không nên mua máy phát điện làm gì, 2B nên mua một ắc qui 100A; Thêm một bộ INVERTER 1000W loại xịn đủ công suất có tự động nạp. Khi mất điện Bộ này sẽ tự đóng điện đủ dùng quạt, TV, Máy tính và đèn tiết kiệm điện năng. Với ăc qui 100A có thể dùng cả 4 thiết bị kể trên trong thời gian 6-8 h. Ưu điểm là điện áp ổn định, không ồn và tiết kiệm tiền mua xăng. Nhược điểm là xung của điện xoay chiều là xung vuông nên khi dùng quạt hơi bị kêu, còn dùng các thiết bị khác là OK. Nếu muốn kịch mục sở thị thì đến nhà anh nhé. (có loại INVERTER xung sin luôn nhưng rất đắt, không nên dùng loại này).
Giá cả thì thế này:
Oh cái này hay wá và chắc cũng rất nhiều a.e trên os muốn sắm để lấy lòng vợ cả.
Bác có thể chỉ dẫn chi tiết hơn giúp e được ko bác. Ví dụ như chỗ bán ắc quy + inverter + sơ đồ đấu dây hoàn chỉnh sao cho có thể hoạt động được + kết nối vào hệ thống điện nhà như thế nào để nó khỏi ngược pha,...; hoặc là chỗ nào bán sẵn nguyên bộ luôn cũng được.
Em cảm ơn bác nhiều nhiều !
Theo em các bác chuẩn bị danh sach các khách sạn gần nhà để cần là có thể di chuyển được ngay. Máy phát điện - lạy hồn - không ù tai thì cũng tức thở. Inverter cũng không khả dĩ, dùng quá 4g là nguy cơ hết ac quy. Khi đó còn mệt hơn nhiều. Cầu trời không bị mất điện
Em xài cái Inverter cách nay 5,6 năm rồi. Chỉ xài được vài bóng đèn và quạt thôi. Nếu bình yếu thì công suất điện giảm dần. Nếu xài máy phát khoảng 2.5KW thì xài được cả máy lạnh luôn, tủ lạnh luôn. Nhưng nó hơi ồn.
Dùng UPS loại lớn dành cho máy tính được ko bác sỹ? EM thấy ngoài thị trường có loại UPS 1500vA, ko biết đủ dùng đèn và quạt ko?
Trước dùng máy phát điện thì cúp cầu dao chính, tắt máy lạnh tủ lạnh, xong nối thẳng dây máy phát vào ổ cắm trên tường là cả nhà có điện xài.
Giờ nếu xài cái này cũng cắm như thế phải ko bác sỹ?
baoloc nói:Fesantasat nói:Không nên mua máy phát điện làm gì, 2B nên mua một ắc qui 100A; Thêm một bộ INVERTER 1000W loại xịn đủ công suất có tự động nạp. Khi mất điện Bộ này sẽ tự đóng điện đủ dùng quạt, TV, Máy tính và đèn tiết kiệm điện năng. Với ăc qui 100A có thể dùng cả 4 thiết bị kể trên trong thời gian 6-8 h. Ưu điểm là điện áp ổn định, không ồn và tiết kiệm tiền mua xăng. Nhược điểm là xung của điện xoay chiều là xung vuông nên khi dùng quạt hơi bị kêu, còn dùng các thiết bị khác là OK. Nếu muốn kịch mục sở thị thì đến nhà anh nhé. (có loại INVERTER xung sin luôn nhưng rất đắt, không nên dùng loại này).
Giá cả thì thế này:
Theo kinh nghiệm dùng của em thì cái này không nên dùng chung vào hệ thống điện của cả gia đình bởi công suất của inverter hạn chế, tiêu hao trong hệ thống dây dẫn trong nhà cũng không nhỏ. Chỉ nên là một cái giá có bánh xe, di động được, bên dưới để ắc qui, bên trên để inverter. Đầu ra của inverter nối với một ổ cắm LIOA đa ổ (tuỳ theo yêu cầu dùng). Hệ thống này dùng thường xuyên với máy tính, khi mất điện thì mấy tính vẫn rất ổn. Khi đó cắm thêm các thiết bị khác vào dùng thôi.
Còn nếu bác vẫn muốn đấu điện vào mạng điện gia đình thì làm thế này: Trên cầu dao tổng bác làm một cầu dao đảo chiều, một chiều dùng điện lưới, môt chiều dùng từ inverter. Bác dùng bút thử điện để đúng đầu âm, dương là xong, nếu không đúng có ngược cũng không sao, chỉ có điều trước khi chuyển nguồn điện nên tắt hết tất cả các thiết bị điện đang sử dụng sau đó sử dụng dần lại các thiết bị thiết yếu như quạt, đèn điện, TV, máy tính ...
Dùng Inverter thời lượng lâu hay nhanh là do dung lượng bình ắc qui và số lượng thiết bị bác tiêu thụ điện khi sử dụng.
DvDKNY nói:Dùng UPS loại lớn dành cho máy tính được ko bác sỹ? EM thấy ngoài thị trường có loại UPS 1500vA, ko biết đủ dùng đèn và quạt ko?
Bác dùng cái này thì quá tốt nhưng sẽ xảy ra 2 trường hợp bất tiện như sau:
- Bộ UPS có định thời gian: thường thì cứ sau 30 phút thì UPS tự động ngừng hoạt động, khi dùng tiếp cần khởi động lại.
- Bộ UPS loại lớn nhưng dung lượng ắc qui không lớn nên dùng thời gian không được lâu, Bộ nạp trong UPS chỉ thiết kế dòng nạp đủ cho cái ắc qui bé nên nếu muốn mở rộng đấu thêm ắc qui thì lại phải làm lại bộ nạp hoặc sử dụng bộ nạp ngoài khá rắc rối phức tạp.
- Bộ UPS loại cực lớn không định thời gian công suất 5-10kVA dùng gia đình được tất cả các thiết bị, sóng Sin wave nhưng giá đắt quá: trên 50 triệu - liệu có nên đầu tư hay không.
Vì vậy em chỉ xin tư vấn cho các bác thiết bị ngon - bổ - rẻ, không dùng chiều lắm, chỉ dùng khi mất điện mà thôi.
blong nói:Em xài cái Inverter cách nay 5,6 năm rồi. Chỉ xài được vài bóng đèn và quạt thôi. Nếu bình yếu thì công suất điện giảm dần. Nếu xài máy phát khoảng 2.5KW thì xài được cả máy lạnh luôn, tủ lạnh luôn. Nhưng nó hơi ồn.
Bác dùng Inverter 3kva sin wave thì bác dùng được cả máy lạnh, tủ lạnh .... như bác nói. Thậm chí còn tốt hơn bởi dòng và điện áp đặc biệt là tần số ổn định hơn máy phát điện nhiều. Trong khi đó máy phát bác vừa ồn, vừa tốn xăng điện áp có thể đủ, dòng điện có thể đủ, sinwave nhưng tần số thường xuyên không đủ nên thiết bị của bác dùng chắc chắn thiếu an toàn (đặc biệt là bác dùng điều hòa loc inverter thì hỏng nhanh lắm), trừ trường hợp bác dùng máy phát công suất thật lớn.
Theo tôi các bác có thể tham khảo các ý kiến để đầu tư theo nhu cầu của mình, tránh lãng phí bởi mất điện thì thật khó chịu nhưng có mất lâu bao giờ đâu.
