13
Chào các bác
Em định mua xe cũ để đi nhưng mà vừa rồi hà nội xe bị ngập nước nhiều quá làm sao để biết được xe đó có bị ngập nước hay không? các bác chỉ giùm em với em mà múc phải con bị ngập nước thì ôi thôi em lại là hình nhân thế mạng cho thằng chủ cũ.
Giúp em đi các bác ơi
517
74
đa số xe ngập nước đều đem vào hãng làm, cho nên bác cứ cầm hồ sơ xe vào hãng là biết bác ạh !!!
181
son8888 nói:
Thế xe không phải chính chủ và không phải xe mới và không sửa ở hãng.... thì bác hỏi ai... cái này không thực tế. Mà nếu có, hãng nó cũng còn lâu mới sẵn sàng cung cấp thông tin tế nhị như vậy...
Theo em xe ngập nước thì bệnh nặng nhất (trừ thay máy) là bổ máy, thay tay biên hoặc làm lại hơi. Cái này thì phát hiện rất khó, chỉ có thể kiểm tra gioăng quy lát còn dzin hay không thôi... hoặc ... bảo chủ xe họ khai thật :D
3.987
275
Mua xe cũ giờ cũng khó nhỉ. Hà nội 1000 xe ngập nước cơ mà! Chỉ trông chờ vào hên xui chứ làm sao phân biệt được? Hoặc nhờ ông nào làm thợ người ta xem hộ cho, nhưng cái này cũng không chắc chắn lắm. Xe mới bị ngập còn có thể phân biệt được đôi chút chứ xe cũ mà ngập thì...bó tay!
1.251
Xe ngập nước mà khi kiểm tra bác không phát hiện ra thì cũng có thể coi gần như không ngập vì nó đã được khắc phục cẩn thẩn rồi.
517
74
quachtinh nói:
son8888 nói:
Em hỏi bác :
1- bác đã làm chưa mà biết vào hãng ng ta ko giúp bác?
2- khi bác mua xe, bác có quyền hỏi : xe này đã bị gì chưa, đợt vừa rồi tiêu 1k xe, nên thật sự tôi ko an tâm, anh có thể lên hãng kiểm chứng hay ko? Thà mất lòng trc được lòng sau!!
3- Đến việc phát hiện KM tua vòng đã khó, bác có biết cách mở máy ra để coi máy đã bổ hay ko chưa?
4- Xe đời cũ, sang tay thì chỉ có đem vào thằng gara uy tín nhờ kiểm tra giùm !!! Tình hình HN thế này thì bác buộc phải khó tính, nếu ko người lãnh đủ là bác !!!
266
49
Hanoi
www.vnitpro.com
theo tôi thì để kiểm tra xe ngập nước hay không rất khó, nếu chỉ kiểm tra máy thì chắc chắn thợ cũng khó lòng mà biết được vì bg trình độ họ làm đâu như bổ máy xe Dream ngày xưa để mà dễ bị phát hiện, vả lại đồ thay bây giờ có khác gì là đồ mới đâu mà phải lo ngại.
Tôi có 1 mánh kiểm tra khá dễ với xe ngập nước (tất nhiên chỉ dùng với xe mới thôi nhé), bác cứ nhìn kỹ thảm trải sàn (cho trường hợp xe chưa thay thảm sau khi ngập nước) chắc chắn sẽ thấy mầu sắc phần dưới và phần trên khác nhau. Thứ đến bác kiểm tra chân ghế phụ (hoặc mặt dưới phần đệm ghế), nếu để nước vào dù chỉ ít ngày sẽ có màu sắc khác ngay.
Nhưng nói thực là dù xe có ngập nước mà đã được xử lý tốt rồi thì cũng kg đáng ngại lắm đâu bác ạh, cái ngại nhất là xe đâm nhau và đã làm lại bệ máy hoặc chassis
1.129
759
Em thấy các bác quan tâm nhiều đến ..."máy" mà "quên" phần điện và hệ thống điện tử, các thứ ấy bị ngâm nước rồi thì ...mà mua cũng đắt tiền và còn để chưa chắc là sửa chửa được, chỉ thay mới thôi, máy sau khi sửa chửa có thể ngon nhưng hệ thống điện tử "bệnh" thì xe chạy ...cà xịt cà đụi lắm các bác ơi.
1/4/07
21.905
16.707
huynx nói:
Xe ngập nước, hư máy thì không thể phục hồi 100% được + hư hệ thống điện.
Nếu bạn thử thì thấy không ngọt, run hơn bình thường ở tốc độ thấp và tốc độ cao. Ngoài ra nếu xem xét kỷ các chi tiết tì phát hiện được- vì người ta không thể thay mọi thứ.
