Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Các bác xem hộ xe em bị gì đây?
17
Em vừa phát hiện xe em bị ẩm dầu chỗ ống nối sao su hút gió với nắp máy. Ống này gọi là gì các bác? Hiện tượng này có vấn đề gì không các bác, vì thấy xe vẫn chạy bình thường, ko có biểu hiện gì cả. Em cảm ơn
Ống này gọi là breather hose (ống thở khí cacte / ống thở khí nắp trục khuỷu). Đầu kia của ống này sẽ nối với nắp cacte bằng 1 van gọi là PCV (Positive Crankcase Ventiation). Van PCV này có tác dụng dẫn khí trong nắp cacte ra ngoài, điều chỉnh áp suất khí, giữ không cho dầu theo khí ra khỏi cacte. Theo như bác mô tả, có thể cái van PCV của bác không còn giữ được dầu. Lúc đó dầu sẽ theo ống khí nạp đi vào buồng đốt tùy theo mức độ nặng nhẹ. Bác nên kiểm tra và thay van PCV.
651
105
Xe mình đường ống này nối thẳng vào nắp trục cam (nắp dàn cò), ko qua valve gì hết. Valve này có phải là dạng valve 1 chiều ko bác? Nếu đúng vậy thì nên khôi phục, mình sẽ tra lại tài liệu xe, hồi giờ ko để ý.
1.802
3.931
Xe em cũng không có cái van đó (hãng xác nhận zin của nó là vậy), ống thở nối thẳng từ nắp máy vô cổ hút gió luôn o_O
Xe bác chủ em thấy chỗ nối đó khô ráo mà có ẩm gì đâu, xung quanh còn đóng bụi luôn kìa. Em nghĩ có thể khi sửa xe thay nhớt gì đó thợ làm dính chút nhớt vào đó không chừng. Nếu bị rỉ nhớt ở đó thì nó loang ra rộng lắm chứ không như vậy đâu
Reactions: BachLong
