Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại
MÁY RA VÀO LỐP ô tô (hay còn gọi máy thay vỏ xe).
Các nhà sản xuất mà chúng ta thường thấy ở các hệ thống làm lốp, garage ô tô như: Heshbon (Hàn Quốc), Teco (Ý), đến thông dụng cho các trạm lốp thông thường, sửa xe tay ga gắn máy là Puli, Bright có nguồn gốc từ China nhưng mà chất lượng.
- Tùy vào mục đích của người sử dụng và thể hiện tính chuyên nghiệp ở mỗi hệ thống làm lốp, người sử dụng sẽ chọn ra những thiết bị làm lốp tương ứng. Mặc khác, nhu cầu làm lốp cho xe gì, có loại máy ra vào lốp cho xe ô tô, xe tải, xe buýt, xe tay ga - mô tô cùng vào đó máy ra vào lốp có những tính năng hỗ trợ cho người sử dụng: tính năng tự động, hệ thống trợ lực dùng khí nén
Một số loại máy ra vào lốp xe tay ga - mô tô (có thể sử dụng cho ô tô con)
1. Máy ra vào lốp xe tay ga (máy thay vỏ xe tay ga)
Model: 1200
Xuất xứ: Puli/Trung Quốc
Thông số kỹ thuật:
Đường kính ngoài mâm: 10-17"
Đường kính trong mâm xe: 12-20"
Đường kính bánh xe max: 41"
Chiều rộng bánh xe: 14"
Lực ép lốp ở áp suất 10bar: 2500Kg
Áp suất làm việc: 8-10bar(116-145Psi)
Điện thế cung cấp: 220V (1ph)
Công suất mô tơ: 1.1KW
(Máy ra vào lốp hay còn gọi là máy thay vỏ xe)
2.
Máy ra vào lốp LC-810E | Máy thay vỏ xe tay ga
Model: LC-810E
Xuất xứ: Bright/Trung Quốc
Thông số kỹ thuật:
Đường kính kẹp ngoài (inch): 12”-22”
Đường kính kẹp phía trong (inch): 10-18”
Chiều rộng lốp lớn nhất (inch): 3-12”
Đường kính lốp lớn nhất (mm): 960
Áp suất làm việc (bar): 6-8
Công suất mô tơ (KW): 1.1
Điện áp (V): 220v / 50Hz
Trọng lượng (kg): 179
3.
Máy ra vào lốp (Máy thay vỏ xe)
Model: LC-810
Thông số kỹ thuật :
- Đường kính kẹp ngoài: 10"-18"
- Đường kính kẹp trong: 12"-21"
- Lực của vấu kẹp: 2500kg
- Đường kính lốp lớn nhất: 960mm
- Chiều rộng lốp: 3"-12"
- Áp suất khí làm việc: 8-10bar
- Công suất mô tơ: 0.75kw
- Điện áp: 220V/50Hz
- Trọng lượng: 190kg
Máy ra vào lốp chuyên dùng xe ô tô ( một số dùng cho xe tải)
1. Máy ra vào lốp xe ô tô
Model: LC-890
Thông số kỹ thuật:
Đường kính kẹp ngoài (inch): 12”-24”
Đường kính kẹp phía trong (inch): 10-20”
Chiều rộng lốp lớn nhất (inch): 3-15”
Đường kính lốp lớn nhất (mm): 1250
Trọng lượng (kg): 230
2. Máy ra vào lốp xe – trụ nghiêng
Model: HT-210
Xuất xứ: Heshbon/Hàn Quốc
Thông số kỹ thuật:
Moment quay tối đa của bàn xoay: 1200 Nm
Lực ép vành bánh xe: 2500 N
Đường kính vỏ xe tối đa : 39"
Bề rộng vành bánh xe tối đa: 13"
Phạm vi sử dụng đường kính mâm xe: 10" – 24"
Áp suất khí nén làm việc: 10 bar (140psi)
Công suất Motor: 0.75 kW
Điện áp cung cấp: 1ph/3ph 110/220V 50/60Hz
Trọng lượng: 233 kg
Kích thước tổng thể (mm): 900-1110(W)x1230-1650(L)x1500-1850(H)
(Máy ra vào lốp hay còn gọi là máy thay vỏ xe ô tô, máy ra vào vỏ xe)
3.
Máy ra vào lốp – Có trợ lực
Thông số kỹ thuật
Lực ép vành bánh xe: 3200 N
Trọng lượng: 273 kg
Kích thước tổng thể (mm): 940-1280(W)x1150-1750(L)x1680-1970(H)
Nguồn:
http://thietbiotoviet.com/san-pham/May-ra-vao-lop.html
