Các lỗi thường gặp trên tivi Samsung và cách khắc phục
Trong quá trình áp dụng tivi, có thể bạn sẽ chạm mặt một số sự cố ngoài ý muốn. Hiển nhiên, có một số sự cố bạn có thể tự khắc phục mà không cần phải gọi thợ sửa chữa. Bởi vì vậy, trong bài viết dưới đây, Nguyễn Kim sẽ chỉ dẫn cách khắc phục một số lỗi thường chạm chán trên tivi Samsung nhé!
Hiện ra điểm chết trên màn hình
Hiện tượng:
Xuất hiện chấm đen nhỏ trên màn hình và không bị thay đổi hay mất đi mỗi khi người dùng thay đổi độ sáng.
Nguyên nhân:
+ Do sử dụng lâu ngày, khiến tivi hiện ra một số lỗi hỏng hóc nhỏ.
+ Lỗi kỹ thuật của nhà phát triển.
+ Không cẩn thận trong quá trình sử dụng.
Cách khắc phục:
+ Lấy một chiếc khăm mềm, lau nhẹ vào điểm chết.
Dùng khăn mềm lau nhẹ vào điểm chết
+ Gọi thợ sửa chữa nếu việc lau màn hình không đem lại kết quả.
Có nốt đen to trên màn hình
Nguyên nhân:
+ Va đập màn hình trong quá trình vận chuyển.
+ Có bộ phận nào đó bị rơi ra ngoài và làm vỡ điểm màu của màn hình tivi.
+ Nguyên nhân Bởi nhà tạo ra.
Cách khắc phục:
Trong trường hợp này thì bạn nên gọi thợ sửa tivi uy tín đến thay màn hình mới.
Lỗi màn hình tivi bị trắng sáng và không có hình
Nguyên nhân:
Hiện tượng này xảy ra có thể có nguyên nhân từ việc hỏng mạch LVDS gắn liền với đèn hình.
Cách khắc phục:
Tốt nhất là nên gọi thợ sửa tivi đến và thay mạch LVDS để có thể chóng vánh khắc phục được lỗi màn hình nghiêm trọng này.
Gọi thợ sửa tivi đến
Tivi không kết nối được với mạng Internet
Cách khắc phục:
Khi tivi Samsung không thể kết nối được với Internet, bạn hãy thao tác theo hướng dẫn dưới đây:
+ Khi bảng công bố trên tivi có dấu X từ tivi tới moderm, có nghĩa là tivi chưa được kết nối với moderm, bạn hãy kiểm tra lại dây kết nối hoặc moderm wifi.
+ Khi bảng thông báo có dấu X từ moderm tới quả địa cầu, tivi đã kết nối với moderm nhưng mà không nhận địa chỉ IP, bạn quan trọng đặt IP thủ công. Để thiết đặt IP thủ công, bạn nên kết nối cáp LAN vào máy tính hay laptop để kiểm tra các thông số như IP Adress, Subnet Mask, Gateway, DNS server rồi nhập thủ công vào tivi hoặc thao tác theo bài chỉ dẫn dưới đây:
Không gõ số được trên bàn phím không dây
Hiện tượng:
Khi gõ số trên phần mềm Web Browser thì nó không ra số mà chỉ ra những ký tự dấu sắc, dấu huyền.
Nguyên nhân
Do lỗi phông chữ.
Cách khắc phục:
Bạn thao tác theo các bước sau:
+ Ấn nút Menu trên remote.
>>> Xem thêm trung tâm sửa chũa tivi samsung
Nhấn nút Menu trên remote
+ Chọn mục Hệ thống, sau đó chọn Trình quản lý thiết bị. Trong mục Trình quản lý trang bị, bạn chọn mục cài đặt bàn phím, rồi chọn Tùy chọn bàn phím, sau đó chọn Ngôn ngữ bàn phím. Trong mục ngôn ngữ bàn phím bạn hãy chọn English và loại bàn phím là US International. Và nhấn OK để hoàn tất.
+ Vào lại trình duyệt web để kiểm tra.
Đọc được phim nhưng mà không thấy phụ đề
Hiện tượng:
Tivi đọc được file phim từ USB nhưng mà nhiều lúc không thấy thấy phụ đề và phụ đề thì bị sai phông chữ.
Cách khắc phục:
+ Tivi hiển thị phụ đề khi phụ đề có đuôi file được tivi trợ giúp là .srt .sub. Đồng thời, file này cần nằm chung thư mục với file video và cần phải trùng tên với file video (Chỉ khác đuôi file)
+ Lỗi phông chữ: Tivi chỉ hỗ trợ phông Unicode, bạn cần điều chỉnh lại font chữ để tivi có thể đọc được.
Hình ảnh 3D bị mờ, không rõ nét
Nguyên nhân:
Có thể bạn đã phát đúng chế độ 3D nhưng mà chưa đồng bộ kính 3D với tivi nên hình ảnh bị mờ.
Cách khắc phục:
Đồng bộ kính 3D với tivi như sau:
+ Ấn nút mở nguồn trên kính 3D, đèn stanby trên kính sẽ nhấp nháy đèn màu xanh và đỏ trong vài giây.
+ Nếu kết nối thành tích một công bố sẽ hiển thị trên tivi "Đã kết nối thắng lợi với kính 3D" . Lúc này bạn có thể hưởng thụ phương pháp 3D hoàn hảo của tivi 3D Samsung.
Tha hồ trải nghiệm nội dung 3D
Lưu ý: Khoảng cách kết nối khuyến nghị là từ 50cm trở xuống.
Hình ảnh bị giãn nở to ra không vừa kích thước màn Ngoài ra ban đầu
Cách khắc phục:
Thao tác theo các bước sau:
+ Bấm phím Menu trên điều khiển.
+ Chọn Hình ảnh, sau đó chọn cơ chế hình ảnh.
+ Trong mục cách thức hình ảnh, chọn Kích cỡ màn hình, sau đó chọn 16:9.
Tivi tự động chuyển cài đặt hình ảnh về mặc định, hoặc tự hiện ra quảng cáo Samsung
Hiện tượng:
Tivi xem được 1 lúc thì tự động phát quảng bá Samsung, đã tắt tivi rồi mở lại vẫn không hết.
Cách khắc phục:
Hiện tượng này cho thấy tivi đang ở chế độ trưng bày. Để trở lại phổ biến chung thì thao tác như sau:
+ Nhấn phím Menu trên remote, sau đó vào mục Hệ thống (biểu tượng setup trên tivi)
+ Chọn Thiết lập (tivi dòng E) hoặc Plug & Play(tivi dòng C, D).
+ Nhập mã pin là 4 số 0. Sau đó chọn ngôn ngữ, dò kênh và chọn chế độ áp dụng TẠI NHÀ.
+ Sau khi hoàn tất thiết đặt, tivi sẽ áp dụng thông thường
Kính 3D không hoạt động
Cách khắc phục :
+ Hãy đảm bảo bạn dùng kính 3D đi kèm của tivi.
+ Nếu kính 3D không có đèn báo khi bạn bật nguồn kính, có bản lĩnh kính 3D bị hết pin, bạn vui lòng kiểm tra lại pin, thay pin mới cho kính 3D. Bạn xem trong sách hướng dẫn đi kèm để biết thời gian hoạt động của kính và loại pin mà kính sử dụng.
+ bất cứ mặt hàng 3D hay trang bị điện tử nào khác hoạt động gần kính hoặc TV có thể ảnh hướng tới bản lĩnh kết nối giữa kính 3D và TV. Bởi vì đó, hãy giữ các thiết bị điện tử khác càng xa kính 3D càng tốt.
+ Trong trường hợp TV không kết nối với kính 3D vui lòng tắt nguồn TV và thử kết nối lại.
Trên đây là một số lỗi thường chạm mặt trên tivi Samsung. Nếu bạn có chia sẻ hay thắc mắc gì, hãy bình luận vào phần bên dưới nhé!
Ngoài tivi thì trung tâm Nguyễn Kim chúng tôi còn dịch vụ sữa chữa tủ lạnh Samsung, Toshiba, Panasonic...
  • Trung tâm sửa tủ lạnh Samsung, Toshiba, Panasonic,…Nguyễn Kim uy tín, giá rẻ đảm bảo mang đến cho bạn sự hài lòng về chất lượng dịch vụ.
  • Tủ lạnh bị hỏng gây nên nhiều sự khó chịu, nhất là với các hộ gia đình tân tiến ngày nay.
  • Với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, dịch vụ sửa tủ lạnh Samsung, Toshiba, Panasonic,… của trung tâm Nguyễn Kim sẽ giúp bạn sửa chữa hỏng hóc bên trong thiết bị, đồng thời đưa ra lời khuyên bảo quản để tăng tuổi thọ của tủ lạnh.
  • Điểm khác biệt mà bạn nên chọn dịch vụ của trung tâm chúng tôi là luôn trợ giúp bạn 24/24, bất kể lễ Tết. Chỉ cần một cú di động, nhân viên Nguyễn Kim sẽ có mặt tại nơi ở của bạn.
  • Về thanh toán, chúng tôi chỉ nhận phí sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ nên bạn an tâm về chất lượng dịch vụ.
  • Trung tâm sửa tủ lạnh Samsung, Toshiba, Panasonic,… chắc chắn rằng chất lượng, giá rẻ. Gọi ngay đến số 02836012451 hoặc Phone 0932755850.
