22
13
Được xem như là “Con gà đẻ trứng vàng” cho Toyota khi có doanh số vượt trội nhất trong phân khúc. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng phát sinh ra nhiều lỗi và cần phải khắc phục.
Các lỗi thường gặp và cách khắc phục trên Toyota Vios
Hệ thống phanh bị người dùng phàn nàn sau một thời gian sử dụng ví dụ như đạp chân phanh cứng, đạp rồi nhưng xe vẫn trôi đi... Nguyên nhân là do bộ trợ lực chân không ở hệ thống phanh bị hở làm cho áp suất chân không bị tụt dẫn đến lực phanh đến các bánh xe không đủ nên khi đạp phanh rồi mà xe vẫn bị trôi. Cách khắc phục khá đơn giản là thay các gioăng làm kín trong bộ trợ lực chân không để đảm bảo áp suất bên trong.
Lỗi thước lái khi đánh lái sang hai bên hoặc đi vào điều kiện đường không tốt. Mặc dù lỗi này chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với doanh số bán ra của Toyota Vios nhưng vẫn cần được khắc phục. Chủ xe cần mang đến hãng để có thể kiểm tra và đưa ra hướng xử lý tốt nhất.
Xe bị gằn khi chạy ở tốc độ thấp, không được mượt mà. Nguyên nhân vì Toyota Vios sử dụng hệ thống kim phun được thiết kế để nén nhiên liệu và phun ở áp suất cao nhưng khi xe di chuyển ở tốc độ thấp không đủ áp suất dẫn đến xe bị hụt nhiên liệu dẫn đến xe bị gằn, lái không được mượt… Khắc phục chỉ cần vệ sinh kim phun thường xuyên để tránh tắc nghẽn nhiêu liệu.
Toyota Vios được người dùng ưa chuộng vì mức giá phù hợp với chất lượng. Tuy vậy, xe vẫn mắc phải một số lỗi. Việc hiểu và biết cách xử lý các lỗi này giúp cho người dùng chi đúng chi phí sửa chữa, tránh tốn kém khi thay linh kiện không cần thiết.
12.284
26.662
Pháp
Nếu chạy đủ trên 3 năm thì bán mua xe khác, nếu giử kiểu chất lương và để giử giá thì đến năm thứ 10 thì trồng hành luôn
