22
13
Các lỗi thường thấy trên Toyota Fortun
Vấn đề nằm ở bộ ly hợp.
Các dấu hiệu nhận thấy khi bị lỗi ly hợp:
  • Khó khăn trong việc cắt mở ly hợp
  • Khó khăn khi sang số
  • Gặp tiếng ồn khi đạp nhả ly hợp
  • Bị trượt ly hợp
  • Bị rung khi đạp vào ly hợp
Cách khắc phục là: thay bộ ly hợp nâng cấp, tránh lạm dụng quá nhiều vào ly hợp
Bị giật hoặc rung khi sang số: Toyota Fortuner phiên bản số tự động 2.4 thường gặp vấn đề này.
Vấn đề này có thể xảy ra vì gặp vấn đề ở phần mềm. Toyota có phát biểu: “Đây không phải vấn đề an toàn. Và nó chỉ là một trục trặc trong phần mềm, còn phần cứng của hợp số thì vẫn ổn. Tất cả những gì cần làm là lập trình lại ECU. Không phải tất cả xe nào cũng bị như vậy”.
Gặp phải vấn đề này bạn cần đến đại lý Toyota để nhân viên có thể kiểm tra kỹ hơn và đưa ra hướng giải quyết hợp lý nhất.
Lỗi bơm nhiên liệu
Đây là vấn đề phổ biến gặp trên nhiều loại xe và các chủ xe Toyota Fortuner củng hay phàn nàn về vấn đề này. Triệu chứng là:
  • Nghe tiếng động cơ bơm khi chạy ở tốc độ cao
  • Bị mất điện khi cố gắng tăng tốc
  • Chết máy
Nguyên nhân là do bơm nhiên liệu hoạt động quá sức, bị hao mòn lão hóa. Việc mất áp suất khi bơm nhiên liệu vào động cơ dẫn đến động cơ chết máy.
Hãy đem xe đến gara hoặc đại lý để được thay bơm một cách an toàn, tránh rủi ro không cần thiết khi tự thay tại nhà.
Toyota Fortuner bản chạy Diesel 2.8l còn gặp phải vấn đề ở DPF
DUF trên Toyota Fortuner gặp tình trạng các hạt khí không cháy bình thường như ở các điều kiện lái trong thành phố, nơi điều kiện giao thông phức tạp. Điều này làm tăng các hạt khí tích tụ, chặn bộ lọc DPF, khiến khí thải có mùi hôi, tăng mức tiêu hao nhiên liệu, và động cơ phải hoạt động công suất cao hơn. Hãy đem xe đến đại lý để được thay mới nếu lỗi này xảy ra.
280
341
TPHCM
dangkhoastudio.com
căng. Đang lái leo dốc. ngay bờ hồ bảo lộc . xe tắt máy . xa xa là anh xe tải chở rau đà lạt đang lao đến, may quá nó ở xa nên control kịp . hết hồn chết điếng. mình vội vã bật Hazard cảnh báo rồi cứ thế giữa đường mà khởi động lại mấy lần mới đc. Ắc quy thay mới dc 4 tháng . cũng từng nghe tiếng róc rách như nước suối chảy. có kể chuyện này khi vào bảo hành bảo trì. mà nó test bảo " em ko thấy có lỗi gì" bó tay
