Chân thành cảm ơn các bạn đã quân tâm đến bài viết này, hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về đồ nghề sửa chữa xe máy như: máy tháo lắp lốp xe, máy cạy vỏ xe, máy nạy vỏ xe máy, đội nâng xe máy, máy đọc xóa lỗi xe máy,.... Chúc các bạn ngày làm việc hiệu quả và hạnh phúc.
VỪA QUA CHÚNG TÔI ĐÃ THI CÔNG HOÀN TẤT "TRUNG TÂM CHĂM SÓC MOTOR APEX"
CÁC THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG XE MÁY HIỆN ĐẠI
CHÚNG TÔI CUNG CẤP GỒM NHỮNG THIẾT BỊ NÀO?
1. Máy ra vào lốp hay còn gọi là máy tháo lốp xe máy!
Máy ra vào lốp xe máy, xe con Big Bin BP-888 - Hàn Quốc
LÀM ĐƯỢC CHO TẤT CẢ DÒNG XE MOTOR VÀ XE MÁY
Thông số kỹ thuật:
- Model: BP-888
- Hãng sản xuất: Big Bin - Hàn Quốc
- Đường kính kẹp ngoài: 10-20 inch
- Đường kính kẹp trong: 12-23 inch
- Đường kính bánh xe tối đa: 960mm
- Chiều rộng lốp: 3-12 inch
- Tốc độ quay mâm kẹp: 6.5 vòng/phút
- Lực ép mép lốp: 2500kg
- Công suất mô tơ: 1.1kW
- Áp lực làm việc: 8-10 bar
- Trọng lượng máy: 185kg"
2. BÀN NÂNG XE MÁY SỬ DỤNG HƠI HOẶC ĐẠP CHÂN VÀ ĐIỆN
"Chúng tôi cung cấp theo yêu cầu của khách hàng"
Đặc điểm nổi bật
  • Có thể đặt nổi hoặc chìm.
  • Chiều cao nâng tối đa 1m.
  • Sức nâng tối đa 500kg.
  • Sử dụng cơ cấu lên bằng khí nén. 100% không có chi tiết dùng điện.
  • Phanh hãm tự động nhiều vị trí.
  • Phủ chống trượt vị trí chân chống.
Thông số kỹ thuật:
  • Nhãn hiệu: Titano
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Sức nâng tối đa: 500kg
  • Chiều dài bàn nâng: 2200mm
  • Chiều rộng bàn nâng: 750mm
  • Chiều cao nâng: 800mm với tải 500kg, 900mm với tải 400kg, 1000mm với tải 300kg trở xuống
  • Chiều cao tối thiểu: 200mm
  • Thời gian nâng: 15 giây
  • Thời gian hạ: 30 giây
  • Áp lực khí nén: 6-8 bar
  • Trọng lượng bàn nâng: 180Kg
3. MÁY NÉN KHÍ, MÁY CẤP KHÍ NÉN JUCAI
"Sử dụng để cung cấp khí nén cho toàn hệ thông xưởng, ví là một trái tim của xưởng"
Ứng dụng của sản phẩm:
  • Dùng trong sản xuất thiết bị công nghiệp.
  • Dùng trong các tiệm rửa xe máy, ô tô ( không dùng cầu nâng 1 trụ )
  • Dùng trong các head, cửa hàng, các tiệm sửa chữa xe máy
  • Dùng trong ngành sơn sửa thiết bị.
  • Áp dụng với những thiết bị cần hơi khí nén…
Đặc điểm của sản phẩm:
  • Máy nén khí 3HP
  • Máy nén khí loại 2 cấp chuyên dụng cho gara
  • Áp lực khí tạo ra lớn hơn
  • Tốc độ của vòng tua chậm hơn
  • Hiệu suất làm việc cao hơn so với loại máy nén khí thông thường
  • Nạp khí nhanh hơn
Thông số kỹ thuật máy nén khí 2 cấp
  • Công suất: 3.0HP
  • Lưu lượng khả dụng: 200 L/p
  • Áp suất làm việc: 12 bar
  • Cỡ xilanh: 65×2 / 51×1
  • Hành trình piston: 48mm
  • Tốc độ làm việc: 940 v/p
  • Bình chứa: 100 Lít
  • Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 120 x 45 x 85mm
  • Trọng lượng: 113Kg
  • Điện áp: 220v
4. MÁY TẠO KHÍ NITO (khí nitơ) MÁY BƠM KHÍ NI-TƠ
Việc bơm khí ni tơ vào lốp xe giúp cho tránh tình trạng nóng lên của lốp, tình trạng nóng lên của lốp gây ảnh hưởng như: hở miếng vá, gây biến dạng lốp, có thể gây nổ lốp khí bơm khí thường. Khi bạn bơm khí ni tơ vào lốp giúp xe đi đường xa không bị nóng lốp.
Thông số kỹ thuật
  • Cơ cấu tạo ni-tơ: Sàng lọc phân tử các-bon
  • Độ tinh khiết ni-tơ: 95-99%
  • Áp lực khí vào: 9-10 bar
  • Yêu cầu máy nén khí: 5.5-7.5kW, 10 bar, 1-1.5 m3/phút
  • Áp lực bơm ni-tơ: 1-6 bar
  • Công suất đầu ra: 30-50 L/phút
  • Dung tích bình chứa ni-tơ: 50L
  • Điện áp: 220V / 50Hz
  • Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 730x530x1395mm
  • Trọng lượng: 77Kg
5. TỦ ĐỒ NGHỀ 2 CÁNH 5 NGĂN
Giúp bạn lưu trữ, dễ kiểm soát và tránh mất đồ nghề
6. XE ĐẨY DỤNG CỤ 3 NGĂN
Thông số kỹ thuật xe đẩy 3 ngăn:
  • Nơi sản xuất: Việt Nam
  • Chất liệu chính: Sắt
  • Độ dầy thân vỏ: 1.2 mm
  • Chất lượng sơn: Tĩnh điện
  • Kích thước mỗi khay (Dài x Rộng x Cao): 70 x 35 x 6 cm
  • Khoảng cách giữa 2 khay: 31 cm
  • Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 85 x 35 x 80 cm
7. Súng mở bulong xe máy
Súng thương hiệu nổi tiếng nhất tại việt nam, được ưu chuộng sử dụng vì nó có độ bền cao.
Với kết cấu 2 búa kép súng có lực xiết mạnh với dãi tốc độ không quá nhanh, nó giúp các bạn có thể dể dàng mở hoặc xiết bu lông mà không ảnh hưởng.
Thông Súng xiết bu lông 1/2″ FB-1800P
Kiểu búa: Búa kép
Khả năng xiết bulông Max: 27 mm
Lực xiết Max: 650 N.m
Tốc độ không tải: 9000 v/p
Trọng lượng: 3.0 kg
Áp lực khí khuyên dùng: 6.2 bar
8. Máy súc rửa kim phun FI
Máy có tác dụng làm sạch kim phun của xe FI bị nghẹt, phun không đều, bị dơ đầu kim phun, lượng phun không đều,....
Thiết bị kiểm tra béc phun xăng điện tử FI
Model No: T2C
(Không Kèm thùng chứa đồ)
Chức năng:
1) Làm sạch và kiểm tra vòi phun
2) Làm sạch hệ thống nhiên liệu và vòi phun
3) Kiểm tra áp suất nhiên liệu
4) Rửa bằng sóng siêu âm
5) Thùng siêu âm riêng biệt
6) Kiểm tra 2 vòi phun đồng thời
THÔNG TIN LIÊN HỆ MUA HÀNG CHÍNH HÃNG
CÔNG TY TRƯỜNG SA
Đ/C: Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh
HOTLINE TƯ VẤN MUA HÀNG
0937 957 138
GẶP Mr.Trung
