784
20
Hà Nội
1 : HIển thị nhắc nhở..quên chìa khóa...
các tính năng có thể cài thêm cho W211.....mà bạn chưa biết..
cứ khi nào các bác mở cửa mà quên ko rút chìa..nó sẽ hiện màn hình báo như vậy.....
2 báo mức xăng còn lại trong bình...có thẻ dùng để đong cây xăng đong điêu...:x
3 Hiển thị ngày tháng...trong xe..
4 Điều hòa lấy gió trong..ko bao h phải lo ấn nút lấy gió ngoài nữa..
5 tự động gập guơng khi bấm nút Lock..
6 thay vì báo manufacturing thì sẽ báo là message..nghe nó thân thiện hơn..
7 Nhiệt đới hóa xe..điều hóa luôn luôn mát lạnh...và xe chạy ổn định 0 lo hỏng hóc.....nhiệt độ động cơ luôn ổn định từ 80 => 85c. bỏ độ trễ chân ga..xe ga bốc liền như Bim....
324
Sài Gòn
bigdog nói:
Bác cho E hỏi ở hình 01 cái đồng hồ bên trái dùng để làm gì?, và ở hình 07 để điều chỉnh nhiệt độ như vậy ta làm như thế nào xin Bác cho cái chỉ dẫn cách làm. Thank
784
20
Hà Nội
@kanz : xe bác sao lại ko mát vậy..e thấy GLK mát lắm mà...nhiều khi còn thổi mù cả kính....bác thử vệ sinh cái zan nóng đi..
@trungtri : cái đó là đồng hồ thời gian kiểu analog...
như hình 07 thì bác phải lập trình lại xe....re code ECU..
9.466
34
somewhere I belong
@bigdog: hôm wa em đã cho xe vào An Du vệ sinh điều hoà.xe e hay để auto.thời tiết này nhiệt độ ngoài trời là 28oC mà em phải set nhiệt độ trong xe là 22oC mới thấy man mát.còn cửa gió sau thì sờ tay vào cảm nhận rõ là gió thổi ra rất yếu :(
784
20
Hà Nội
@kanz_min : vậy thì xe bác có vấn đề rồi..yêu cầu Andu sửa lại đi....
xe 240 này đời ơ kìa 2002 mà bác nhìn đó...để 25 độ đã lạnh lắm rồi đấy......
xe C của em toàn để 26 độ..
1.362
9.885
Saigon
www.dongbich.com
toàn là tính năng
bác BigDog chỉ có phục vụ cho Mẹc ở Hà Nội còn ở trong này em muốn làm lắm nhưng đâu có ai làm đâu :(
Bác còn thiếu "óp sần" TPMS (Cảm biến áp suất lốp) nữa phải không?
784
20
Hà Nội
xe này..ko cài đc....đời sâu wa..
xe này muốn cài thì phải mua thêm part..và tmps...wire..
nhưng thôi..cái đó chả cần thiết lắm...
đợt trước e cài vào cho 1 cái xe..đi đc 2tuần..thấy nó cứ báo kt áp suất liên tục..nên chán..lại gỡ ra...
ở VN mình xài cái đó hơi bất tiện...
9.466
34
somewhere I belong
@bigdog: em đã mang xe vào xưởng rùi. em nói là điều hoà yếu. An Du họ tiến hành vệ sinh điều hoà rùi :( nhưng em vẫn thấy ko khá khẩm hơn. thợ ở đó còn nói "GLK chiếc nào cũng vậy cả". lên GLK vào mùa hè mà phải ngồi hàng ghế sau thì nóng chết luôn, mùa này còn thấy nóng cơ mà :(. ko biết phải làm sao đây
784
20
Hà Nội
@kanz : bác kiếm con GLK khác mát rồi khi thợ nó nói thế bác dẫn chứng luôn...
e thấy xe bạn e mát lạnh mà :D
