Quận Hoàng Mai
CÁCH CẢI THIỆN HIỆU SUẤT XE TẢI CỦA BẠN
Hiệu suất là một mối quan tâm cho nhiều chủ sở hữu xe tải. Mặc dù xe bán tải được biết đến với sức mạnh và hiệu quả nhiên liệu, có nhiều cách để tối đa hóa sản lượng của chúng. Dưới đây là một số điều bạn có thể làm để cải thiện hiệu quả của xe tải.
Bảo dưỡng xe tải của bạn
Thay bugi cũ.
Thay thế thành phần xe hơi thiết yếu này thúc đẩy hiệu quả và hiệu suất nhiên liệu cung cấp tia lửa tối ưu để đốt cháy hỗn hợp không khí / nhiên liệu nhất, tăng cường đốt cháy động cơ và giảm phát thải chất thải nhiên liệu không cháy. Điều này nên được thay đổi thường xuyên vì chúng bị hao mòn sau một thời gian. Hầu hết các đề nghị thay thế chúng mỗi 50.000 dặm.
Thay dây đánh lửa khi thay phích cắm. Nên sử dụng bộ dây dẫn chất lượng cao với bộ cách ly silicon. Silicone có khả năng chịu nhiệt vượt trội và linh hoạt hơn và độ bền kéo cao hơn.
Dây bị mòn hoặc nứt có thể làm giảm hiệu suất hoặc đứt khi kéo các buồng làm cho việc tháo phích cắm trở nên khó khăn hơn.
Kiểm tra phích cắm kết nối tiếp xúc trên cuộn dây đánh lửa và bugi để có độ bám chắc chắn và sử dụng mỡ điện để ngăn ngừa hư hỏng ngắn mạch trên dây cáp.
Thay dầu thường xuyên. Nó kéo dài tuổi thọ xe của bạn và giữ cho nó chạy trơn tru bằng cách làm cho các bộ phận của động cơ sạch sẽ và được bôi trơn tốt.
Sử dụng dầu tổng hợp rất được khuyến khích. Chúng hoạt động tốt hơn trong thời tiết khắc nghiệt và bôi trơn các thành phần động cơ tốt hơn dầu thông thường.
Sử dụng chất tẩy rửa hệ thống nhiên liệu trên xe tải của bạn cứ sau 3 tháng. Nó giữ cho hệ thống nhiên liệu sạch sẽ bằng cách loại bỏ bụi bẩn và carbon tích tụ trong các van, xi lanh và kim phun nhiên liệu của động cơ. Đây là một cách đã được chứng minh để tối đa hóa hiệu quả nhiên liệu và tăng hiệu suất động cơ.
Sở hữu một bộ lốp tốt và giữ chúng ở áp suất không khí thích hợp. Lốp hiệu suất hoặc lốp có sức đề kháng thấp hơn cung cấp lực kéo và xử lý tốt hơn so với lốp thông thường. Động cơ làm việc chăm chỉ hơn với lốp xe ít bị phồng hơn do ma sát đường tăng.
Reactions: TrangThanh2020
10
Thay bugi cũ.
Bài viết rất hữu ích, cảm ơn Bác đã chia sẻ
10
Thay bugi cũ.
Xe Bác có dùng dung dịch tẩy rửa động cơ gì OK không Bác giới thiệu dùm
