Link đây bác https://m.ebay.com/itm/TOPDON-ArtiB...-Analyzer-Cranking-Charging-Test/272960074246giá cả nhiu bác? bác cho xin cái link để em tham khảo luôn nhe.
Khi test nó có 2 chế độ gắn bình trên xe và bình rời. Nếu bình rời nó sẽ đo nội trở và dung lượng bình cùng điện áp để ra kết luận bình no hay đói và còn xài được hay không. Còn bình gắn trên xe thì nó đo được cường độ dòng khởi động và hiệu điện thế nạp để biết là bình còn đủ sức để đề máy và nạp có bị quá dòng không. Sơ sơ là vậy.. Cái này hay 1 cái là nó ra kết luận luôn là có nên thay bình hay ko và có vấn đề gì với máy phát điện hay không.Nó hoạt động dựa theo cơ chế nào bác?
Đo thì nó không ra cụ thể bao nhiêu amps. Nó có báo là loaded và unloaded. Mình đoán là nó đo cường độ dòng gián tiếp qua 1 cái điện trở của nó và từ đó nó suy ra dòng khởi động và so sánh với thông số CCA mình nhập vào lúc nó hỏi thông tin về loại bình/CCA.Dòng khởi động nó đo có chính xác ko bác vì em nghĩ nó phụ thuộc vào bộ đề của xe. Em thấy hình bác chụp mắc song song nên có vẻ như nó tự cho phóng bên trong bộ đo.
Cái này cơ bản chỉ là cái đo hiệu điện thế. 40 usd cộng vận vận chuyển mua được cái multimeter ngon đo cả AC DC vol amper ôm trở tụ nhiệt các kiểu luôn chứ ai mua cái này.
Bác chủ lại hớ rồi.
Học kiểm tra ắc quy với multimeter
https://axleaddict.com/auto-repair/check-a-car-battery
Bác chủ lại hớ rồi.
