Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Cách đấu dây CD
1.020
162
Đà Nẵng
Xe caren 1.6 của e có lắp đầu CD clarion DB179RMP. Cứ mỗi lần khởi động lại xe là e phải bật lại CD chứ nó không có chế độ nhớ. E thử thay bằng đầu DVD tung của nó cũng không được. Các bác cho e hỏi là do đầu không có chế độ nhớ hay là thợ của Thaco đấu dây sai. Dây nguồn vào có 4 sợi dây: Memory ACC (12V, red), Power wire (12V, yellow) Auto antena light (blue/white) Ground (black). Khi tắt máy rút chìa e đo tại sợi red có điện áp 12V, sợi yellow k có điện áp. Khi bật chìa thì e đo điện áp ở 2 sợi đều là 12V. K biết đấu như vậy có đúng không bác. Các bác cho e hỏi day Auto antena light có tác dụng như thế nào
9/7/05
3.240
1.187
saigoncaraudio.com
Đấu ngược dây rồi bác, dây ACC ko phải là dây memory mà là dây công tắc, bác phải đấu vào ổ công tắc chìa khóa xe để khi xoay chìa khóa ON/OFF thì đầu CD sẽ tắt/mở. Còn dây nguồn chính (12volt yellow) phải nối thẳng với bình để luôn có nguồn nuôi bộ nhớ.
Power antena là dây công tắc đê bật motor anten điện chạy lên chạy xuống đó bác.
1.020
162
Đà Nẵng
Cảm ơn bác HP rất nhiều. E đã đổi dây và nó chạy ok. Đúng là kỹ thuật của Thaco đấu dây làm lâu nay e cứ tưởng đầu của e có vấn đề
9/7/05
3.240
1.187
saigoncaraudio.com
qwerty1 nói:
Chúc mừng bác! Khi bác nhận xe mới thì đã như vậy hay là bác đem xe lên đó thay đầu CD?
1.020
162
Đà Nẵng
Từ khi e nhận xe nó đã bị như vậy, e cứ tưởng là đầu CD này nó không có chức năng nhớ. E mới lấy đầu DVD tung của gắn vào cũng không được nên e nghĩ cách đấu dây của Thaco có vấn đề. May nhờ có bác tư vấn mà mỗi lần đề máy không phải bật nhạc nữa
9/7/05
3.240
1.187
saigoncaraudio.com
Vậy là qui trình giám sát lắp đặt của Thaco tệ quá. Lẽ ra Thaco nên dùng mấy cái jack đực/cái cắm vào nhau mà ko phải đấu nối gì thì sẽ ko xãy ra vấn đề như xe bác.
1.020
162
Đà Nẵng
Đúng vậy. Nhưng nói đến Thaco thì còn nhiều vấn đề lắm bác ơi. Nhờ vậy mà e biết thêm được cách đấu dây cho CD
