10
Ắc quy xe hơi sạc được và là nguồn cấp điện cho xe. Thường được gọi là hệ thống “SLI”: S – khởi động (starting), L – chiếu sáng (lighting) và I – đánh lửa (ignition), mục đích sử dụng chính của ắc quy là giúp xe khởi động. Một khi động cơ đã chạy, xe sẽ dùng năng lượng được cấp từ bộ phát điện xoay chiều. Thông thường, xe dùng chưa đến ba phần trăm dung lượng bình cho một lần khởi động. Lưu ý rằng loại ắc quy này được thiết kế nhằm giải phóng dòng điện cường độ cao (đo bằng ampe) rồi nhanh chóng sạc lại chứ không phải để xả liên tục đến mức rất thấp: trút tải hoàn toàn có thể sẽ làm giảm tuổi thọ bình.
Các bước
1 Có sự thận trọng cần thiết trước khi tiến hành tháo ắc quy. Bên cạnh khả năng giật điện chết người, ắc quy còn chứa thành phần ăn mòn và có thể tạo khí dễ cháy nổ. Hãy thực hiện những bước an toàn dưới đây trước khi di chuyển ắc quy.
  • Tắt bộ phận đánh lửa.
  • Đeo kính và găng bảo hộ nhằm bảo vệ mắt và tay.
2. Tìm cực âm nằm ở phần trên của ắc quy. Cực này thường có nắp bảo vệ màu đen và nhiều khả năng được ký hiệu bằng dấu trừ ở gần đầu cọc âm. Tương tự, cực dương thường có nắp đỏ hay được ký hiệu bằng dấu cộng trên thân bình, ở gần đầu cọc dương.
3. Xác định kích cỡ ống điếu cần dùng để tháo lỏng đai ốc trên cực âm. Nhớ rằng việc tháo ắc quy luôn được tiến hành từ cực âm.
  • Lấy ống điếu bất kỳ từ bộ dụng cụ và đưa lại gần nhưng không lắp vào đai ốc trên cực âm của ắc quy. Dùng mắt ước lượng kích cỡ ống điếu cần dùng.
  • Lắp ống điếu phù hợp vào chìa vặn. Để tiếp cận được đai ốc, có thể bạn sẽ cần dùng đến tay nối khẩu.
  • Đặt chìa vặn lên đai ốc của cực âm và xoay ngược chiều kim đồng hồ (nhớ nằm lòng quy tắc: phải đóng, trái mở). Chỉ cần vài vòng và đai ốc sẽ được nới lỏng.
  • Khi đai ốc đã được nới lỏng, kéo đầu kẹp cực âm khỏi ắc quy. Đặt sang một bên để nó không tiếp xúc với ắc quy trong lúc thao tác.
  • Nếu cáp được gắn chặt vào cọc bình, có thể sẽ phải cần đến dụng cụ tháo cáp ắc quy chuyên dụng để tháo đầu kẹp này. Hãy hỏi thợ máy hoặc cửa hàng phụ tùng ô tô tại địa phương của bạn.
4. Áp dụng quy trình tương tự với cực dương. Sau khi lấy khỏi cực, đừng để đầu kẹp chạm vào bất kỳ phần kim loại nào của xe. Trong hệ thống luôn tồn tại dòng điện sót lại và khi chạm vào mặt kim loại, nó có thể gây nhiễu hay hư hỏng mạch trong xe.
5. Tiếp tục công việc. Giờ đây, khi đã tháo cáp điện, bạn có thể tiến hành sửa chữa phần điện của xe một cách an toàn. Nếu chỉ là thay bình, vài bước đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn hoàn thành công việc.
  • Khi ắc quy đã được ngắt, tháo chân treo đang giữ ắc quy trong khay.
  • Nâng ắc quy thẳng lên khỏi khay. Nhớ nhờ giúp đỡ nếu cần bởi ắc quy xe hơi có thể nặng đến gần 20 kg.
  • Dùng bàn chải đánh răng cũ chà khay và cáp điện với dung dịch muối nở loãng và để khô trước khi lắp ắc quy mới.
  • Đặt ắc quy mới vào khay và siết chặt các đầu kẹp.
  • Nối cáp vào cực dương trước rồi tiến hành với cực âm. Nhớ siết chặt đai ốc trên mỗi cực.
  • Đóng mui và khởi động xe.
  • Ắc quy cũ cần được xử lý một cách bài bản. Có thể cửa hàng phụ tùng xe hơi, nơi bạn đã mua ắc quy mới, sẽ đồng ý tiếp nhận bình cũ như một phần của dịch vụ. Nếu không, hãy đưa nó đến trung tâm tái chế hoặc ga-ra ô tô – hầu hết những nơi này đều đồng ý tiếp nhận ắc quy cũ với mức phí tượng trưng.
Lời khuyên
  • Ắc quy tiêu chuẩn của xe hơi có thể tạo dòng lên đến vài trăm ampe – gần tương đương dòng trong hàn hồ quang. Đừng cố kiểm tra ắc quy bằng cách lấy dụng cụ kim loại tiếp xúc với cực âm và cực dương của nó. Dòng điện này cao đến mức có thể làm hư dụng cụ và đồng thời, gây nguy hiểm cho chính bạn.
  • Dùng dây gút cố định cáp điện ở vị trí cách xa ắc quy nhằm tránh khả năng chạm phải cực bình, dẫn đến bắn tia lửa hay giật điện.
  • Tháo mọi đồ trang sức, đặc biệt là nhẫn và dây chuyền.
  • Thao tác ngoài trời nhằm loại bỏ mọi nguy cơ tích tụ khí ga.
  • Đeo kính và găng bảo hộ.
  • Ắc quy xe lai hay xe lai điện có thể tạo điện thế trên 300V và đó là mức có thể gây chết người. Nếu cần làm việc với bất kỳ bộ phận điện nào trong thiết bị lai, việc đầu tiên cần làm chính là vô hiệu hóa ắc quy điện thế cao của nó. Hệ thống dây điện thường được ký hiệu bằng màu cam. Dùng dụng cụ cách điện và găng tay khi thực hiện sẽ giúp làm giảm nguy cơ bị giật. Đừng quên tuân thủ chính xác quy trình tháo ắc quy lai được cấp bởi nhà sản xuất: có thể bạn sẽ cần thêm nhiều bước khác nữa.
