9
13
Thế nào là xe số Tự động AT?
Xe số tự động là dòng xe ô tô khi bạn lái cần kết hợp giữa phanh, ga và cần số mà thôi, khác xe số sàn, xe số tự động không có chân côn.
Nguyên tắc lái xe số tự động AT đó là chỉ sử dụng chân phải, chân trái không sử dụng, đã phanh thì không ga và đã ga là không phanh, nhiều trường hợp lái xe tự động AT gây tai nạn vì sử dụng 2 chân hoặc bối rối dẫn đến đạp chân ga, dẫn đến xe tăng tốc và gây tai nạn.
Trình tự lái xe số tự động AT như sau:
1. Vào xe, ổn định chổ ngồi và thắt dây an toàn.
2. Điều chỉnh ghế ngồi và chân cho phù hợp.
3. Đưa xe về số P và thử chân phanh, lẫn thử ga.
4. Sau khi thấy xe ổn định, bỏ chân phải nhấn phanh tối đa, xi nhan và bắt đầu về số D.
5. Nhả chân phanh ra từ từ, sau khi ra hết phanh, nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn.
6. Muốn xe chạy lùi , nhấp phanh về số R và nhả phanh ra từ từ.
7. Muốn dừng hẳn xe, đạp Phanh cho xe dừng hẳn về số P, kéo thắng tay.
Chú ý: Nguyên tắc khi lái xe tự động là cấm dùng chân trái, chỉ dùng chân phải, đã nhấp phanh thì không ga và đã ga thì không phanh. Nhớ trái phanh và phải phanh, nếu nhấn nhầm thì vô cùng nguy hiểm.
Do xu hướng và phát triển của xã hội, các dòng xe số tự động AT trở nên phổ biến hơn, và được ưa chuộng hơn các dòng xe số sàn MT.
Lái xe số tự động có nhiều ưu điểm, đặc biệt như dễ điều khiển, đi đường phố nhàn hơn, ai cũng có thể lái, đặc biệt là các chị em phụ nữ, lái xe số tự động sẽ giúp chị em lái xe dễ hơn và dễ làm chủ chiếc xe hơn. Nếu đi đường thành phố thì đi xe số tự động sẽ giúp bạn thoải mái hơn rất nhiều.
Xe số tự động vẫn có một chút nhược điểm, nhưng không đáng kể đó là cảm giác lái không tốt, xe tự động cũng tiêu hao nhiên liệu hơn các dòng xe số sàn.
các dòng xe toyota, Innova, Fortuner, camry...
46
17
6
Mình mới lấy em matiz 2009. Chạy cũng 7l/100km. Có lẽ do mới lái nên de xe còn gà thị mờ nên hao tí
