3.118
11.726
Ho Chi Minh City, Vietnam
Cách kích hoạt BMW Active Driving Assistant (FCW, AEB...)
*Ảnh minh họa
Hi anh chị
Hiện tại 1 số dòng xe BMW đời mới (dòng G) khi THACO nhập về, bị disable/ cắt đi 1 số options liên quan đến tính năng an toàn.
Có thể lý do về giá, nhưng cũng có thể lý do vì vấn đề đăng kiểm khi nhập khẩu.
Trong đó, có 1 số tính năng liên quan đến Rada phía trước xe thì thường bị disable/ cắt do liên quan đến tần số & vấn đề đăng kiểm.
Hiện tại 1 số dòng như G06 (BMW X6 2020-2021) đang bị disable các tính năng:
  • Forward collision warning (FCW) : cảnh báo tiền va chạm
  • Automatic emergency braking (AEB) : tự động thắng khẩn cấp phòng ngừa va chạm
  • Blind spot detection (BSD): cảnh báo điểm mù
Em có search trên diễn đàn BimmerPost, nhưng không thấy các Thread/ Topics trao đổi về việc retrofit tính năng này.
Lý do là vì các options an toàn này ở nước ngoài mặc định có, được giữ nguyên từ nhà sản xuất.
Nay có ACE nào từng code / retrofit các options này trên dòng G06 thì tư vấn giúp em chi phí thiết bị, lắp đặt & coding nhé.
Thanks ACE
411
474
Nếu bác nói có thể lý do đăng kiểm, nếu đúng vậy khi retrofit thành công thì làm sau mà đi đăng kiểm định kỳ?
Còn mấy option hỗ trợ lái có lâu rồi thì phải. Theo tôi biết bắt đầu từ cuối dòng Exx
Còn trang bị thêm thì tôi đã làm thành công cho F10, bác xem ở đây
Reactions: foryouandforlife
3.118
11.726
tài xế để quên tờ giấy bạc trong bệ tì tay là tự nhiên mọi thứ suôn sẽ hết anh
chưa kể, cái rada gắn ở trước xe, lúc đăng kiểm có thể trạm/ nhân viên đăng kiểm không để ý.
vì thực tế ngoài thị trường, vẫn có nhiều xe đời cũ được cho phép gắn cái rada đó
ví dụ: GLC 2016/ GLC 2017/ GLC 2018... đều có cả.
Reactions: dncomputech
411
474
Gxx cũng làm được nhưng cần mua đồ nhiều tiền hơn vì, chẳn hạn như FSC cho từng Option , mõi FSC cả vài trăm $ :(
Reactions: kevinngva
411
474
Cái option mà bác nêu khônh cần Rada, chỉ option 5AT mới cần đến rada. Bác đọc bài trang bị thêm của tôi sẽ thấy 5AS nó không cần Rada.
3.118
11.726
Tức 2 tính năng:
Hình như:
  • không cần rada
  • cần Kafas 4
  • thay ICM (Integrated Chassis Management Control Module)
  • DSC
phải không anh?
411
474
Dòng F khác Gxx là Gxx dùng SAS thay cho ICM.
Tôi đang đón F1 chút về poste :)
Bác tham khảo trước dòng F cho 5AT tôi đã trang bị thành công tại đây
411
474
Hi anh chị
Thanks ACE
1./ Về phần này:
  • Automatic emergency braking (AEB) : tự động thắng khẩn cấp phòng ngừa va chạm.
Gần giống 5AS Fxx, cần: Kafas (Kafas2 for Fxx, Kafas4 Gxx, Vô lăng có ECU rung và motor rung, SZL tương thích, bảng nút nhấn cho chức năng hỗ trợ lái, Dòng Gxx cần đồng hồ Xe có camera (Dombi), Mã kích hoạt cho từng chức năng chức năng (FSC).
2./ Blind spot detection (BSD): cảnh báo điểm mù
Cần 02 cảm biến sau xe, Bộ gương có đèn cảnh báo, camera quanh xe( 4 camera IP). ô lăng có ECU rung và motor rung, SZL tương thích, bảng nút nhấn cho chức năng hỗ trợ lái, Dòng Gxx cần đồng hồ Xe có camera (Dombi), Mã kích hoạt cho từng chức năng chức năng (FSC).
3./Nếu giống trong Clip youtube là bản 5AU mới nhất của dòng Gxx
Kafas4 cần phải có cho các Option 5AS, 5AT, 5AR(Fxx) 5AU (Gxx), Nếu gắn Kafas4 có thể phải thay kính lái, và mã kích hoạt FSC.
Vô lăng có logo đánh dấu là ACC (Option 5AT)
Option 5AU cần Vô lăng là đồng hồ (Dombi) như hình.
Để cần biết Xe mình cần gì cho những trang bị thêm, thì cần có số VIN, File FA và SVT của xe sẽ kiểm tra đúng hơn, Vì mõi xe có phần cứng khác nhau.
