Re:Cách kiểm tra mức nước bình accu Focus
Tháo cái pát giữ bình ra là châm được tất cả các ngăn rồi bác.
Chạy 10KM thì bình cũng khá cạn rối. Lấy đồng xu xoáy mấy cái nắp trên bình ra, lấy chai nước Aquafina đổ vào bao giờ nhìn thấy mực nước thì thôi. Đừng đổ tràn ra ngoài là được
dễ như ăn kẹo.
"chỉ áp dụng với bình Ắc quy nước nhé
Bình theo xe nằm trong hộp nhựa kín rất khó KT nước, phải tháo nẹp ngang bên trên và rọi đèn pin bên hông mới thấy mực nước bình. Xe tui vừa phải thay bình sau hơn 10K km (khoảng 20 Tháng sử dụng) mà kiểm tra bảo dưỡng bình thường xuyên. kiếm bình theo đúng kích cỡ khá khó kiếm, phải vô cửa hàng Pinaco vì bình theo xe là Pinaco 43A cọc lùn ( bình nước), giá mua ngay đại lý Pinaco : 1.250.000 đ, trong khi liên hệ mợ Pin thì lấy bình khô 45A atlat y chang kích cỡ, giá tốt hơn nhiều.
Khi châm nước Bác đừng châm quá đầy, khi chạy nước sánh ra ngoài làm mục dàn đồng. Chạy bình nước cũng hay, khi gần hết bình bác còn biềt để thay, chứ bình khô là hư ko có báo trước đâu. Chỉ có bình nước tốn công theo dõi nước bình, sạc bình . . . còn bình khô khỏi làm gì hết
@hieppv: muốn lấy bình accu xe FF thì ngoài việc phải tháo thanh nẹp bên trên thì cần phải tháo vách nhựa ngay cọc dương của bình ( vách chiều ngang trong hộp nhựa chữ nhật đó) vách này bắt với các vách khác bằng mấy cái lẫy, phe gài, khéo tay một chút là đc. sau đó rút bình ra thôi. Mà FF chế cái hộc đựng bình còn trống chiều dọc >10cm làm cái quái gì ko biết mà phải đệm cái bát nhựa cho bình khỏi lắc
. Bữa sau cái bình tui mà hư thì kiếm cái bình sao cho kích cỡ đúng cái hộp mới đc
@dalatlegan: Thanks Bác nhiều
FF của tôi cũng 18 tháng rồi nên tôi đang quan tâm vụ này, nhìn cái bình nhiều lần rồi nhưng không biết cách lấy nó ra như thế nào. Kích thước bình DIN43 (D x R x C) 207cm x174 x 175. Bình khô Rocket thì cũng có kích thước tương đương. Tôi cũng thấy phần trống của hộp muốn bình dài hơn nhưng sợ không đưa tay vào được bây giờ Bác trả lời vậy tôi yên tâm rồi, bây giờ mình có thể mua bình dài 217cm r 174 cao 175 là OK
chạy ra chân cầu Văn Thánh, mua cái bình khô Thunder của Yuasa, vừa in cái bình theo xe luôn bác, mấy thằng thợ nó tháo rất nhanh, nó thấy xe bác là nó biết phải làm sao, mua bình nào, yên tâm, accu cũ nó thu lại 150K, hơi rẻ nhưng kệhiephv nói:@dalatlegan: Thanks Bác nhiều
