1.961
2.762
Bến Tre
www.facebook.com
Bất luận các bác đang sử dụng dòng xe nào, mới hay cũ, to hay nhỏ, việc tiết kiệm nhiên liệu luôn là một trong các yếu tố được quan tâm hàng đầu khi mua và sử dụng xe, nhất khi khi giá xăng dầu tăng giảm một cách chóng mặt như những năm trở lại đây.
Cách lái xe tiết kiệm nhiên liệu tài xế nào cũng nên biết
Thông số tiêu hao nhiên liệu được nhà sản xuất công bố chưa phải là con số chính xác bởi chỉ số này được tính toán khi xe ô tô nằm trong điều kiện tiêu chuẩn: điều kiện môi trường tốt, không chịu các tác động của bên ngoài như lực cản gió, điều kiện thời tiết… Do đó, khi sử dụng xe thực tế bên ngoài, mức tiêu thụ nhiên liệu thường có một khoản chênh lệch nhất định so với công bố. Tuy nhiên trong thực tế vẫn có một vài mẹo nhỏ để tiết kiệm nhiên liệu cho những chiếc xe hơi.
1. Bảo dưỡng xe
Một chiếc xe được bảo dưỡng đúng cách có thể cải thiện hiệu quả cách vận hành của nó, giảm phát thải ô nhiễm và tiết kiệm tiền cho bạn. Bảo dưỡng động cơ thường xuyên sẽ giúp xe bạn đốt cháy ít xăng hơn, ít ô nhiễm hơn và ngăn ngừa sự cố không hay xảy ra. Việc bảo dưỡng sẽ bao gồm các công đoạn như: kiểm tra bugi, hệ thống làm mát (két nước) vì động cơ chạy trong điều kiện nhiệt độ lạnh sẽ giảm hiệu suất nhiên liệu xuống 1 đến 2 mpg, thay thế bộ lọc nhiên liệu và không khí, kiểm tra hệ thống đánh lửa và các bộ phận của hệ thống ống xả nếu cần và đảm bảo các mạch điều khiển điện tử trên xe vẫn còn hoạt động tốt.
2. Hạn chế sử dụng điều hòa
Nếu như thời tiết dễ chịu, người sử dụng nên tắt điều hòa. Việc này sẽ giúp tiết kiệm được năng lượng cho xe. Điều hoà không khí có thể tiêu tốn 10% nhiên liệu. Tuy nhiên, ở tốc độ trên 80km/h sử dụng điều hoà không khí tốt hơn cho việc mở một cửa sổ. Một cách nữa đó là bạn sử dụng phim cách nhiệt để làm cho nhiệt độ vào trong xe thông qua đường cửa kính được giảm bớt, khi đó thì máy lạnh bạn sẽ sử dụng ở mức cao hơn nên cũng sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn.
3. Kiểm tra nắp bình nhiên liệu
Kiểm tra nắp xăng của bạn. Một nắp xăng lỏng, nứt hoặc hư hỏng cho phép xăng thoát ra khỏi bình của bạn dưới dạng hơi, gây lãng phí nhiên liệu và tăng lượng khí thải xe. Và hiển nhiên nó gây lãng phí tài chính của bạn !
4. Đổ xăng
Khi đổ xăng, lưu ý đừng đổ quá đầy bình bởi vì việc đổ đầy bình xăng có thể giải phóng hơi độc hại vào môi trường, vì vậy chừa lại một khoảng trống nhỏ để xăng có thể giãn nở khi nhiệt độ tăng cao. Ngoài ra còn một mẹo nhỏ khá phổ biến đó là mua xăng vào sáng sớm hoặc chiều tối, đây là thời điểm xăng đặc nhất, đồng nghĩa với việc cùng một giá tiền - bạn sẽ đổ được nhiều xăng hơn. Theo một số báo cáo thì phương pháp này được đưa ra dưới góc độ có cơ sở khoa học chính xác, tuy nhiên kết quả chênh lệch không quá đáng kể.
5. Giảm tải
Lấy rác ra khỏi thùng xe và các thứ không cần thiết ra khỏi xe của bạn, ngoại trừ các vật dụng khẩn cấp như lốp dự phòng và bộ sơ cứu. Các vật phẩm phụ làm trọng lượng xe giảm xuống và làm tăng mức sử dụng gas, bởi vì, cứ 50 kg hành lý sẽ tiêu tốn thêm 2% nhiên liệu và gây lãng phí nhiên liệu một cách không cần thiết.
6. Lái xe thông minh
Tránh khởi động và dừng xe đột ngột cũng như đi ở tốc độ giới hạn. Người lái nên ước lượng khoảng cách với đèn đỏ và lưu lượng người tham gia giao thông đằng trước để xe giữ được vận tốc đều. Điều này không đồng nghĩa với việc cứ vận tốc thấp là có thể tiết kiệm xăng.
Nhiều người vẫn còn có thói quen đạp mạnh chân ga nhằm tăng tốc đột ngột cho chiếc xe, đồng thời trước khi đỗ xe vẫn giữ ở tốc độ cao rồi phanh đột ngột. Điều này có thể mang lại cảm giác mạnh cho người lái, tuy nhiên nó cũng chính là thủ phạm “móc” khỏi túi tiền của bạn một khoản nho nhỏ khi cộng dồn lại.
Sử dụng Cruise Control như một cách kiểm soát vận tốc tự động. Ví dụ, khi cài đặt ở tốc độ 112km/h trên đường cao tốc, máy tính sẽ tính toán và điều chỉnh van tiết lưu để duy trì tốc độ ấy, giúp tiết kiệm nhiên liệu cho xe. Hiệu quả hơn nữa là hệ thống Adaptive Cruise, sử dụng ra-đa để giữ khoảng cách với xe đằng sau và đằng trước
7. Kiểm tra bộ lọc không khí
Một bộ lọc không khí bị tắc do bụi bẩn, côn trùng, sẽ tạo ra một hỗn hợp khiến động cơ bị mất điện. Thay thế một bộ lọc không khí bị tắc sẽ cải thiện hiệu suất và khả năng tăng tốc của chiếc xe của bạn. Tình trạng bộ lọc không khí trong xe bị nghẽn sẽ gây tốn nhiên liệu. Theo tính toán của chuyên gia, nếu bộ lọc bị tắc làm tốn 10% nhiên liệu. Bộ lọc khí rất dễ tháo rời. Hãy vệ sinh và phơi dưới ánh nắng mặt trời, nếu không thấy ánh sáng xuyên qua nó thì có nghĩa là cần phải thay bộ lọc mới. Nếu bộ lọc bị nghẽn nhiều lần nên thay bộ lọc mới để đảm bảo cho quá trình lọc không khí được thông suốt và tiết kiệm nhiên liệu. Bộ lọc không khí nên được kiểm tra tại mỗi lần thay dầu, và thay thế hàng năm.
8. Kiểm tra áp suất lốp
Áp suất lốp phù hợp có thể cải thiện tiết kiệm xăng thêm 3,3%. Áp suất lốp nên được kiểm tra ít nhất hàng tháng, bao gồm cả phụ tùng. Lốp không được bơm căng đúng cách sẽ gây thêm lực cản lăn khiến động cơ làm việc vất vả hơn để di chuyển xe. Hãy nhớ rằng, lốp xe có thể mất áp suất do thay đổi nhiệt độ theo mùa. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất cao su, một chiếc lốp xe có thể mất tới một nửa áp lực lạm phát và dường như không còn bằng phẳng. Áp suất lốp tối ưu cho xe của bạn được liệt kê trong sách hướng dẫn chủ sở hữu hoặc trên lề cửa xe.
518
292
73
45
Cái đổ xăng sáng sớm hay chiều tối là viết xạo! Lái xe chuẩn nhất là hạn chế phanh. Nhưng mà cuộc sống không cho phép thư thả được. Có khi phải vít ga chứ không khi mô cũng an nhàn. Mà thực ra, kiếm tiền quan trọng hơn chạy xe tiết kiệm!
7.816
10.884
Đỗ xăng là vớ vẫn nhất. Sáng hay tối gì thì cái bồn xăng nó dc lấp đất lên nếu ánh nắng có thể làm nóng gây giản nở xăng trong bồn dưới đất thì em cũng méo dám đến đó đỗ. K biết lên bàn ngắm gà lúc nào.
Reactions: nta139 and xlive
476
333
Chiều về lên dốc lại tốn kha khá.
Chưa kể lâu lâu mất lái lao xuống đồi thì tiền viện phí vs sửa xe cũng kha khá nữa :D
Lúc leo lên đồi thì tắt máy, đẩy xe lên đỉnh bác nhé
Reactions: G.Minh
1.162
455
Sài Gòn
Quá đúng. kk
410
250
68
44
Nói như bác mấy a chạy xe công nghệ hay taxi hay xe dv có mà khóc thét, tiết kiệm xăng cũng là 1 cách tăng thu nhập giảm chi phí vận tải đó hihi
