Tỉnh / Thành
TP. Hồ Chí Minh
Quận / Huyện
Quận Tân Bình
Địa chỉ
373/1 Lý Thường Kiệt, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Số điện thoại
0396450792
Giá
80,000
Nạp mực máy in brother MFC l2701dw là máy in laser trắng đen đa chức năng: In – Scan – Photocopy – Fax đáp ứng mọi nhu cầu công việc cho văn phòng, doanh nghiệp.
Với tốc độ in nhanh vượt trội lên đến 30trang/phút, tiết kiệm thời gian cho người dùng , vì thế máy in Brother MFC L2701DW được rất nhiều người tin dùng vì không chỉ mẫu mã đa dạng mà còn có giá thành hợp lí so với các dòng máy in khác cùng phân khúc. Hôm nay Đỉnh Vàng sẽ giới thiệu
đến các bạn máy in brother MFC l2701DW và cách sử dụng về máy.
Hộp mực máy in Brother được cấu tạo bởi 2 phần riêng biệt: cụm drum và cụm mực
+ Cụm mực:
– Ống drum:
Là một ống nhôm, phủ hóa chất cảm quang, một đầu có bánh răng để quay trong lúc in, một đầu có một lưỡi gà để lấy điện tích từ board nguồn đưa lên tích điện cho drum.
Drum là phần nhạy cảm nhất hộp mực (Cartridge) nên rất dễ trầy, phải cẩn thận khi tháo rời để vệ sinh drum và bánh răng
– Cụm cao áp:
Dùng để tích điện cho drum mực, gồm có:
Dây cao áp: là dây Corona, cấu tạo từ chất liệu hợp kim, khả năng chịu được nguồn điện áp cao. Nó được tích điện và bắn điện tích đó vào drum mực trong quá trình tích điện cho drum.
Khi thao tác in được bắt đầu trên, máy in Brother sẽ xuất hiện tia laser ghi nhận dữ liệu in lên drum mực. luồng điện áp cao sẽ chạy đến dây cao áp từ đó luồng điện áp chuyển đến drum bằng hình ảnh tĩnh điện.Luồng điện tích âm này sẽ hút mực có điện tích dương lên drum mực. đồng thời tác động điện tích âm lên giấy in, hút mực từ drum mực tạo thành 1 trang in. Nếu dây cao áp gặp vấn đề trục trặc sẽ ảnh hưởng đến drum mực , mực không được hút lên đủ hoặc lực hút mực yếu từ đó máy không in được hoặc làm bẩn trang in, in ra bản in đậm nhạt loang lỗ , lúc đó máy sẽ bật cùng lúc 2 đèn Drum và đèn Error.
– Lưới sạt: cấu tạo từ hộp kim, có tác dụng phân tán điện tích đều cho drum mực
– Thanh gạt mực cho lưới sạt: loại bỏ mực bám trên lưới sạt
– Trục cao su: giúp loại bỏ điện tích của drum mực sau quá trình in xong
– Cây lông gạt mực: hút và hứng mực thừa phát sinh trên drum trong quá trình in.
– Trục drum: chức năng xả điện tích cho drum mực
+ Cụm mực:
– Trục từ: làm bằng cao su, có nhiệm vụ đưa mực từ trục lông lên drum
– Gạt mực: giúp mực trải đều lên trục từ
– Trục lông: đẩy mực từ ngăn chứa mực lên đến trục từ
– Cây trộn mực: nằm bên trong hộp mực, giúp mực được trộn đều, không bị vón cục
– Các bánh răng truyền giúp hộp mực chuyển động trong quá trình in
Trên đây là cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hộp mực máy in Brother.
Có nên nạp mực máy in Brother MFC L2701DW và cần lưu ý những gì?
Đối với một số hãng máy in, hộp mực có thể tái nạp mực máy in lại được, điển hình là dòng máy in Brother. Nhưng hãy lưu ý rằng:
– Trước khi tiến hành nạp mực máy in, hãy kiểm tra xem hộp mực còn mực không, và có bị khô mực in không.
– Mực dùng để bơm mực máy in phải tương thích với hộp mực đang sử dụng cho máy in của bạn.
– Hộp mực đang dùng đã được nạp mực máy in bao nhiêu lần rồi ?
– Bạn có nắm rõ cách tự nạp mực máy in Brother MFC L2701DW tại nhà hay không ? Nếu cảm thấy không chắc chắn, thì hãy liên hệ dịch vụ nạp mực máy in tận nơi để họ có thể hỗ trợ bạn nhanh chóng, tránh trường hợp gây ảnh hưởng đến tuổi thọ máy in
Các bước nạp mực máy in brother MFC L2701DW bảo đảm chất lượng hộp mực, tuổi thọ máy in
  1. Tiến hành in test để kiểm tra tình trạng hộp mực trước khi nạp mực
  2. Nếu hộp mực gặp vấn đề hư hỏng các bộ phận như cụm drum, trống, gạt…thì báo ngay cho khách hàng nắm tình trạng và đưa ra hướng xử lý
  3. Nếu hộp mực không lỗi thì tiến hành nạp mực máy in
  4. Sau khi nạp mực, kỹ thuật viên sẽ vệ sinh hộp mực, reset chip mực và đặt lại vào máy in
  5. In bản in kiểm tra chất lượng độ sắc nét của hộp mực sau khi nạp mực
  6. Khách hàng nghiệm thu, kỹ thuật viên viết biên nhận dịch vụ nạp mực máy in tận nơi.
Xem chi tiết tại: https://tinhocdinhvang.com/nap-muc-may-in-brother-mfc-l2701dw/
Từ khóa: nạp mực máy in brother MFC L2701DW, nạp mực máy in
