1.488
2.058
143
Em đang xài con Lenovo G230. Em muốn kết nối Bluetooth trên laptop với điện thoại Samsung thì làm sao các bác? Em enable cái chức năng Bluetooth trên laptop thì thấy báo là "A network cable is unplugged".
Thử bật bluetooth điện thoại thì nhận được Laptop nhưng không kết nối được.
861
17
nếu bác có mấy cái screen shot thì dễ hình dung hơn, bác mô tả hơi sơ sài nên cũng khó
trường hợp của bác báo lỗi hơi lạ, có thể driver chưa đc cài đặt đầy đủ? Bác k.tra lại driver của BT đã ok chưa sau đó làm lại như sau:
trên laptop phải kích hoạt tùy chọn "allow BT dev to connect to this comp" và "allow BT dev to find this comp", còn trên ĐT thì cũng phải chọn chế độ Visible lên thì 2 bên mới thấy nhau. Sau đó bật BT lên
338
20
eng cũn dùng , mà chỉ gởi ảnh từ laptop sang dt thì dc, còn ngược lại thì ko
1.488
2.058
143
osfan nói:
Kích hoạt mấy cái tuỳ chọn mà bác nói thì phải vào đâu để kích hoạt? Em cám ơn.
2.119
201
Nha Trang
www.duandautu.com
em nhớ lần đầu cài bt rất đơn giản. mở bt ở cả 2 thiết bị lên, trong laptop chọn pair nó biểu nhập pass, nhập đại trên laptop xong nhập lại pass đó trên điện thoại là ok.
máy laptop của em là ibm t60p
điện thọai nokia 8800 carbon arte
lần sau cứ enable bt trên đt là nó lại tự kết nối với laptop khỏe ru.
861
17
trên laptop thì bác vào Control Panel - BT devices - chọn tab Options
trên PPC thì vào Settings - tab Connections - BT - tab Mode
1.364
TP Đà Nẵng
phanchutrinh.com.vn
Trên thanh bar ở dưới có biểu tượng bluetooth là ok, kết nối rồi chuyển dữ liệu vô tư. (Còn chưa có thì bác phải cài đặt nó đã)
Cài đặt rồi mà k lên thì vào my network để enable nó.
