497
54
www.otosaigon.com
Chào các bác, em đã hỏi vấn đề này rồi nhưng chưa được bác nào hướng dẫn cả, nên vẫn không biết phải làm sao. Nay đành phải lập một topic mới để mong các bác hướng dẫn nhé.
Xe em nó có 1 cái nút nhỏ nằm tít phía dưới chân ga nhìn ngược lên. Nếu không bấm vào, nó ghi là "Main", khi đó trên màn hình sẽ hiện cảnh báo áp suất lốp; nếu bấm vào, nó ghi là "2nd", cảnh báo áp suất lốp tắt.
Cả 5 bánh em đều bơm 2.5kg/cm2. Vậy bác nào biết chỉ dùm em chức năng + cách sửa dụng cái nút ấy đi ạh? Bác Gạch ơi, kinh nghiệm xài Toyota của bác đâu, giúp em vớiiiiii
995
107
Hà nội
Bác xem trong User's Manuals, có phần về vấn đề bác hỏi. Còn cảm biến áp xuất lốp có 5 cái ở 5 lốp trên xe (kể cả lốp sơ-cua), đc kết nối với CPU của xe qua bluetooth. Không có chuyện tắt bật hệ thống này, muốn disable nó đi cũng ko đc luôn. Khi bất cứ lốp nào trong 5 cái nói trên áp xuất xuống dưới 1bar là nó báo lên dashboard. Bơm căng lên là hết báo. Nếu cảm biến hỏng, nó cũng báo nhưng báo hơi khác 1 chút (bác xem manuals sẽ có chi tiết), phải thay cảm biến khác, rồi phải khai báo cảm biến mới. CPU nhận đc mã chuẩn, chấp nhận là xong. Nhưng phải có thiết bị mới làm đc điếu này (các cơ sở của Toy VN đều có).
497
54
www.otosaigon.com
Bác Dog ơi, bác làm ơn thì làm ơn cho trót đi, em đọc rồi, nó chỉ nói là sau khi bơm thì phải reset, nhưng reset bằng cách nào thì em chịu (em dốt tiếng Anh lắm). Bác giúp em thêm tý nữa nhé bác Dog. Em cũng nghĩ là do nó hỏng cảm biến (mà sao hỏng được nhỉ???)
995
107
Hà nội
Bác chịu khó vào service của TOY, nếu thay cảm biến thì mình ko thể tự reset đc, phải có thiết bị nối với CPU xe bác, khai báo nọ kia mới xong bác à, mình ko tự làm đc đâu. Còn bình thường lốp xuống hơi, bơm căng lên là tự nó hết báo lỗi thôi. Lát tui ra xe lấy manuals về xem lại, nếu có gì hay sẽ báo bác (tui gặp đâu xem đó, không nhớ đc bác à)
Cảm biến cũng có thể hỏng, tui bị 2 chú rồi nè (rủi wá), thay phát ăn liền ! Nếu bác phải vá lốp, thợ mà ấm ớ là nó làm tèo luôn cảm biến của bác đấy (nó gắn luôn ở chân van)
497
54
www.otosaigon.com
Dạ, thế thì hay quá, chút nữa bac xem lại rồi giúp em với nhé. Em thực ra không tin tưởng vào mấy anh service lắm, mình biết rồi vào nói mấy anh ấy sửa cho thì hay hơn là để các anh ấy tự mò mẫm.
995
107
Hà nội
Bác ơi, tôi đã đoc manual và thấy thế này:
- Hai cái nút "Main" và "2nd" dùng để đăng ký (register) khi bác thay van cảm biến áp xuất mới. Cái này bác phải nhờ tới thợ và thiết bị chuyên dùng của cơ sở Toy rồi. Bình thường để ở chế độ "Main" và ko phải động vào nó.
- Có 1 nút khác nằm dưới vô-lăng để chữ "SET", dùng để khởi tạo hệ thống báo áp lực lốp khi bác thay cảm biến mới (khi này thì kết hợp với thao tác với 2 nút nói ở trên), hoặc khi bác muốn tăng áp lực lốp lên tăng tải trọng (nếu ko làm dộng tác này, thì hệ thống cảnh báo áp xuất sẽ ko làm việc hiệu quả vì vẫn lấy mức áp xuất khai báo cũ làm chuẩn)
Trường hợp xe bác hiện đèn cảnh báo áp xuất lốp, bác để ý:
1- Đèn sáng liên tục: 1 hoặc nhiều lốp của bác có áp xuất thấp hơn ngưỡng cảnh báo => bác kiểm tra và bơm lên cho đủ, nhớ kiểm tra cả lốp dự phòng nữa đấy
2- Nếu đèn nháy nháy trong 1 phút rồi sáng liên tục => hệ thống cảnh báo áp xuất lốp có trục trặc: + Khả năng hỏng điều khiển trung tâm: rất nhỏ + Khả năng hỏng 1 hay nhiều cảm biến: khá lớn
Giờ bác tìm cái nút tên là "SET", đỗ xe nơi an toàn, tắt máy => kiểm tra đảm bảo áp lực lốp ở trạng thái lốp mát phù hợp với mức khuyến cáo của hãng (xem trong bảng "Tires and wheels' ở gần cuối Manual)=> bật công tắc điện lên mức "ON" (ko đề máy nhé) => Ấn và giữ nút "SET" cho đến khi nào đèn cảnh báo nháy chầm chậm 3 lần => chờ vài phút với chìa khoá điện ở vị trí ON rồi tắt về OFF. => Khởi động lại động cơ, nếu hết cảnh báo là OK rồi, còn nếu vấn còn báo như cũ thì bác đành phải đưa vào service kiểm tra, ko còn cách nào khác
(Xe tui là RX350 nên có thể hơi khác xe bác về chi tiết, nhưng chắc về cơ bản là như nhau)
Chúc bác thành công và ko có sự cố gì lớn !
995
107
Hà nội
Bác thử thế nào rồi bác ơi? Tui trước cũng làm thế vài lần, nhưng sau độ vài ngày rồi lại bị báo lại và cuối cùng là phải thay sensor đấy bác ạ. Mà 2 cái cơ, hix.
497
54
www.otosaigon.com
Chào bác Dog. Tình hình rất là... tình hình bác ạ. Thứ nhất, em tìm mãi nhưng xe em nó không có cái nút nào mang tên "set" cả. Thứ hai, em để ở "main" thì nó cứ chớp suốt chứ không tắt, cũng không sáng liên tục. Em đo lại áp suất 5 cái lốp, đều 2,5kg/cm. Chắc thứ 7 em sẽ mang tới Toyota để nhờ họ hướng dẫn hoặc kiểm tra xem sao hehe. Thôi bác cứ chờ tin em nhé, có kết quả thế nào em sẽ trao đổi với bác ngay.
995
107
Hà nội
Hi vọng CPU ko vấn đề gì, chỉ là cảm biến thôi, giá khoảng 2 triệu 1 cái (mới), nếu dùng cái tháo xe thì 1,5tr.
