14
www.aus300zx.com
Bây giờ nhiều xe có Cruise control, em hay lái đường trường mà không rõ chức năng và cách sử dụng của Hệ thống này. Các bác nào rành thì chỉ cho em cách dùng và tác dụng , cũng như các chú ý từ kinh nghiệm của các bác nhé :) thanks thanks Bro
ciecer.org
RE: Cách sử dụng Cruise control (Hệ thống kiểm soát hành trình) trên ôtô
em cũng chưa bao giờ xài cái này, theo như hướng dẫn sử dụng xe em thì nó dùng để duy trì tốc độ cố định mà ko cần đạp ga, cách xài là lên đến vận tốc nhất định, bật cruise control và bỏ chân ga ra, xe sẽ duy trì vận tốc đó, vd lên dốc sẽ tự về số, nếu muốn abort thì đạp thắng. nhưng điều kiện đường xá VN thì dùng cái này có vẻ hơi phiêu...
14
www.aus300zx.com
Em cũng nghe qua về chức năng của nó thế, thấy ông chú lái Toyota Landcruise đi đường xa chỉ cần chỉnh tay lai một tẹo, còn lại ko cần đạp chân ga.
Cuối năm em lái đường trường gần 1000 Km, thử cruise thì ko được. Đi khoảng 90km/h bấm cruise, em nhả chân ga, xe ...giảm dần tốc độ :( thế là em phải lái như thường. Hay là Cruise trên xe bị hỏng nhỉ ?? Xe em Nissan 1994, chưa có bộ phận nào bị hỏng cả. Thắc mắc quá :( :( giữ chân ga hơn 10 tiếng liên tục trên đường ...trống trơn cũng vđ thật :( :(
1.130
10
Bác chịu khó tìm trên này nói rất nhiều về cái này, tạm thời tham khảo link này xem
[link]http://www.otosaigon.com/Forum/tm.aspx?m=94883[/link]
5.369
76
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
Thực ra thì cách sử dụng Cruise control cũng khá đơn giản :
Cách sử dụng như sau :
1- khi đi dường cầ sử dụng chức năng này : nhấn nút bật Cruise control
2- khi đến vận tốc mong muốn : nhấn nút nhớ (nhấn nút + một lần) cho cruise control (Có lẽ bác nismoz32 quên thao tác này)
3- sau đó cứ việc bỏ chân ga . Xe sẽ duy trì vận tốc đã định. Bất kỳ thao tác nào khác như đạp thắng hay nhấp ga sẽ hủy bỏ tính năng nhớ cửa vận tốc này .4- khi chạy, muốn tăng giảm tốc độ thì dùng phím + / - để thay đổi (mỗi lần +/- tương ứng 10 km/h)
5- sau khi đã thay đổi như nhấp thắng hoặc nhấp ga, muốn duy trì lại vận tốc đã nhớ phải dùng phím gọi lại để xe hoạt động trở lại ở vận tốc mong muốn .
Chúc các bác vui vẻ đầu Xuân Mậu Tý !
GLi
58
6
51
Đang sử dụng To Corolla 2009, có chức năng này. Mình hay gọi là ga tay cho tiện.
Đánh giá: 1 chức năng rất hay khi đi đường trường, giúp kiểm soát tốc độ & đỡ mỏi chân ga, có thể thư giãn. Nếu đi đường vắng hoặc có 2 làn đường thì dùng rất tiện, chỉ hoạt động ở tốc độ > 40km/h. Rất tiết kiệm xăng. Nhưng không thích hợp khi đi đèo, đường đông & vượt xe khác.
Hôm trước đã đi thử 300Km HN-Lạng sơn để thử chế độ này, kết quả là 6,2L/100Km đường trường, rất tiết kiệm nhiên liệu.
Cách dùng:
ấn nút để bật chức năng cruise control ( có đèn báo trên taplo ).
Bấm ( - ) ( gạt xuống dưới ) để SET tốc độ hiện tại.
Muốn tăng tốc thì (+) ( gạt lên trên ), tăng tốc như khi đạp chân ga. Có thể đạp chân ga, tốc độ sẽ tăng cao hơn khi set cruise control nhưng không bỏ chế độ, khi thả chân ga thì tốc độ sẽ về giới hạn đã đặt.
Muốn giảm tốc thì (-) ( gạt xuống dưới ), giảm tốc như khi thả chân ga.
Muốn bỏ chế độ ga tay: đạp phanh hoặc bấm Cancel ( kép cần điều khiển như khi nháy pha ).
KL: Nói chung là TUYỆT, chỉ không thích hợp cho đi trong thành phố.
Reactions: hoppy_car
338
Trích đoạn: haichien
Xin phép hỏi ké. Vậy thì khi đang đi trên xa lộ và đang sử dụng Cruise control, nếu muốn tăng tốc để vượt xe thì làm thế nào. Ko biết khi đó nhân vài lần nút + có đáp ứng kịp tốc độ so với nhấn chân ga như xe bình thường ko. E chưa từng biết đến hệ thống này, ko rõ nó có an toàn khi tham gia giao thông ở xa lộ VN ko
16/6/04
2.042
26
Việt Nam
đang để chế độ CRUISER bác vẫn có thể dùng chân ga như thường, lúc đó xe vấn tuân theo lệnh của chân ga nếu bác tăng tốc độ cao hơn tốc độ hạn chế CRUISER, khi bỏ chân ga ra thì nó lại giảm tốc độ đúng theo chế độ đã sét trên CRUISER, chỉ khi nhấp phanh chân thì nó tự động tạm ngắt chế độ CRUISER
265
23
Re: RE: Cách sử dụng Cruise control (Hệ thống kiểm soát hành trình) trên ôtô
nếu có xe phía trước thì nó có giữ khoảng cách hay đâm đầu vào lun ???
339
357
tien113_juv nói:
Tùy vận tốc giữa 2 xe. Cruise không có cảm biến chướng ngại vật phía trước để tự động giảm vận tốc đâu.
