2.536
11.275
Việt nam - Sài gòn
os.com
Như tiêu đề nêu trên mong các khai sáng giúp cách sử dụng chức năng này .
Set chức năng này như thế nào
Khi tắt chức năng này thì làm ra sao
Thanks các bác .
1.210
Thành phố Hồ Chí Minh
Có một cái cần nhỏ ở trên cái cần gạt signal đó bác. Khi xe chạy trên 40km/h thì có thể kích hoạt được cruise control. Muốn kích hoạt thì bác chỉ cần gạt lên trên một lần. Trên mặt đồng hồ sẽ hiển thị tốc độ. Từ đó bác set thôi. Nếu gạt nhẹ thì sẽ nhảy 1 km/h một lần gạt. Nếu gạt mạnh lên thì sẽ nhảy tròn 10 km/h một lần gạt. Muốn cancel thì bác đạp phanh nhẹ một cái. Muốn call lại thì bác kéo cần hướng về phía mình. Muốn set chức năng Limit thì bác bấm cái cần vào trong thì cái đèn cam sẽ hiện lên. Set cũng tương tự Cruise control. Bác có thể thử cảm giác tăng tốc bằng cách bác set cruise control ở 100km/h rồi tắt đi. Giảm tốc xe còn khoảng 40 rồi recall lại. Chỉ nên làm ở đoạn đường vắng vẻ thôi nha bác. Bác sẽ cảm nhận một cảm giác mới mới. Chúc bác lái xe an toàn. :D
430
ngngvinh90 nói:
Có một cái cần nhỏ ở dưới cái cần gạt signal đó bác. Khi xe chạy trên 40km/h thì có thể kích hoạt được cruise control. Muốn kích hoạt thì bác chỉ cần gạt lên trên một lần. Trên mặt đồng hồ sẽ hiển thị tốc độ. Từ đó bác set thôi. Nếu gạt nhẹ thì sẽ nhảy 1 km/h một lần gạt. Nếu gạt mạnh lên thì sẽ nhảy tròn 10 km/h một lần gạt. Muốn cancel thì bác đạp phanh nhẹ một cái. Muốn call lại thì bác kéo cần hướng về phía mình. Muốn set chức năng Limit thì bác bấm cái cần vào trong thì cái đèn cam sẽ hiện lên. Set cũng tương tự Cruise control. Bác có thể thử cảm giác tăng tốc bằng cách bác set cruise control ở 100km/h rồi tắt đi. Giảm tốc xe còn khoảng 40 rồi recall lại. Chỉ nên làm ở đoạn đường vắng vẻ thôi nha bác. Bác sẽ cảm nhận một cảm giác mới mới. Chúc bác lái xe an toàn. :D
Like mạnh :)
2.536
11.275
Việt nam - Sài gòn
os.com
Thanks bác ngngVinh90 đã hứong dẫn .
Bác cho em hỏi vậy khi đã set tốc độ xong ví dụ 50km/h mà :
1/trên đừong em muốn tăng tốc vượt xe khác đột ngột thì em phải làm sao ạ ???Nhấn hết mức chân GA ???
2/em muốn cancel chức năng Cruise Control thì chỉ cần nhấp nhẹ chân GA thì có đựoc ko Bác ???
Chi Hội MBFC
25/1/08
10.110
3.613
Mercedes-Benz
www.mercedes-amg.vn
Muốn huỷ cái chức năng Cruise control hoặc Speed limit thì chỉ cần gạt cần gạt về phía trước xe, chức năng này huỷ tạm thời để dùng khi vượt xe khác, khi muốn lấy lại cái tốc độ đã cài trước đó thì chỉ cần kéo cần điều khiển về phía lái xe là xong
2.536
11.275
Việt nam - Sài gòn
os.com
Vĩnh Nam nói:
Thế nếu em gặp trường hợp khẩn cấp phải chạy nhanh hơn thì làm sao vậy Bác ???
Chẳng lẽ lại kéo cái cần hủy Cruise Control sao Bác ???
Và có cách nào khác để Cancel chức năng này ngoài việc đẩy cái gạt về phía trước xe như bác đã nói ở trên .
Vì em nghe nói là dậm hết ga chân ga thì sẽ tắt chức năng này ...ko biết có đúng ko bác VinhNam .
Chi Hội MBFC
25/1/08
10.110
3.613
Mercedes-Benz
www.mercedes-amg.vn
Có 4 cách để tắt chức năng Speed Limit:
  • Đạp kick down
  • Đẩy cần gạt về phía trước ( cách này thao tác nhanh vì chỉ cần 1 lần chạm )
  • Tắt chức năng speed limit ( ấn cần điều khiển theo hướng từ ngoài vào trong )
  • Tăng tốc độ cài đặt speed limit ( mỗi lần gạt thì tăng 10km/h )
Trong 4 cách thì cách thứ 2 là dể sử dụng nhất vì khi đó đang chạy chế độ speed limit và đang cần vượt xe phía trước, sau khi vượt xong thì chỉ cần đẩy cần gạt về phía tài là xe sẽ nhớ vị trí trước đó đã cài đặt speed limit.
P.T
134
30
Em nhớ là từ > 30km/h là đã có thể thiết lập cruise control rồi .Ngoài những cách đạp nhẹ thắng hoặc gạt cần về phía trước để cancel chức năng này thì có thể ấn mạnh vô để chuyển sang chế độ speedtronic thôi chứ đạp kickdown thì cũng chỉ tăng tốc mà thôi không có cancel được cruise control, nếu đạp kickdown để vượt thì sau khi buôn chân ga ra xe cũng về vị trí tốc độ đã cài đặt trước đó chứ ko mất cruise control .
2.536
11.275
Việt nam - Sài gòn
os.com
Thanks các Bác đã hướng dẫn em .
Em nghe thằng em em nó chỉ giống như Bác P.T nói . Nhưng em băn khoăn giữa việc ẤN MẠNH & Kíck down thì đâu có khác gì nhau đâu ?
Mong các Bác nói thêm về sự khác biệt giữa Cruise Control và Speed limited
Em cám ơn .
P.T
134
30
Ví du nha : Speed limited bác cài đặt maximum 80km/h thì khi bác đạp hết ga xe cũng chạy maximum 80km/h có đều khi đó tiếng máy hơi ồn xíu và khi buông chân ga ra thì tốc độ sẽ giảm từ từ chứ không còn duy trì ở số 80km/h hoài nếu bác không duy trì chân ga - Cruise control : khi bác cài đặt 80km/h thì xe sẽ chạy duy trì tốc độ 80km/h ngoại trừ nếu bác tác động tới chân ga hay chân thắng … ( tiện hơn khi mình đi cao tốc chẳng hạn, bỏ chân ga ra, thủ sẵn bên chân thắng thôi )
