Bác vào Engineering Menu Command như em đã hướng dẫn. Sau đó sử dụng cái núm xoay ngay phía dưới gần cần số để chuyển cái highlight màu cam sang menu "Sound", sau đó chọn tiếp "TEL volume", rồi điều chỉnh 6 cái volume như sau:
- Incoming min. volume
- Incoming max. volume
- Talking min. volume
- Talking max. volume
- Dialing min. volume
- Dialing max. volume
Tất cả các dòng xe của Mercedes có sử dụng Command APS đều có cái Menu ẩn này (Engineering Menu Command). Dùng để cho các nhân viên kỹ thuật (không dành cho người sử dụng) xem và điều chỉnh các thông số phần mềm, phần cứng, ... và các thông tin lỗi của các hệ thống, ... Một số chức năng của cái menu ẩn này, khi điều chỉnh không đúng có thể làm cho việc điều khiển xe mất an toàn, VD: chỉnh để có thể xem DVD tại màn hình phía trước khi xe đang chạy (mặc định là tắt khi xe chạy) đối với các dòng xe có màn hình xem DVD (GL, ML, ...) hoặc có thể làm cho xe bị lỗi, ...
Tùy mỗi dòng xe và version phần mềm Command APS mà cách truy cập vào Engineer Menu có khác nhau. Bác vào đây xem thử xe bác thuộc dòng nào và xem hướng dẫn cụ thể:
http://www.benzworld.org/forums/mercedes-benz-sedan-forums/
riêng GLK thì chưa có ai mò ra nên em tự mò theo các cách của các dòng xe Mer khác. Sau khi đã mò ra phần 1 thì em đang hỏi tiếp trên diễn đàn phần truy cập quan trọng nhất là menu "Driver Distraction". Em đang mò tiếp đây trong khi chờ ai đó trên diễn đàn Benz đã tìm ra được.
Cách 1:
- Set Bluetooth của điện thoại của bác ở chế độ "On", nhớ đặt tên cho cái Bluetooth của điện thoại bác nhé.
- Nhấn phím "TEL" ở ngay bảng điều khiển của xe.
- Sử dụng nút điều chỉnh gần cần số để chuyển cái highlight xuống mục "Telephone" và nhấn chọn. Sau đó chuyển đến mục "Bluetooth Telephones" và nhấn chọn tiếp, màn hình sẽ hiển thị các điện thoại đã từng kết nối với xe.
- Nếu điện thoại bác chưa từng kết nối với xe thì chuyển lên mục "update" và nhấn chọn. Hệ thống bluetooth của xe sẽ dò điện thoại của bác. Sau khi tìm được, bác chuyển highlight đến tên của điện thoại mà bác đã đặt và nhấn chọn. Vậy là xong, bác có thể thử gọi đi và nhận cuộc gọi.
Nếu không được, sáng mai em sẽ chỉ cho bác cách thứ 2.
