Ngày đăng:
Ngày đăng:
tienphongauto.com.vn nói:Các bác sẽ mắc sai lầm nếu bỏ qua cảnh báo đèn cảm biến abs trên táp lô, một số nguyên nhân khá nghiêm trọng.Tuy nhiên, các bác có biết một trong những nguyên nhân phổ biến nhất làm đèn báo ABS trên xe sáng chính là do cảm biến ABS bám bẩn và bị hạn chế hoạt động. . Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bác tự vệ sinh cảm biến ABS, giúp các bác khắc phục hiện tượng trên nếu có thể.
Công việc vệ sinh cảm biến ABS tương đối đơn giản và các bác cũng chỉ mất chừng 15 phút để làm công việc này. Những dụng cụ các bác cần để thực hiện công việc gồm:
Tháo bánh xe
- đội nâng và đội kê xe
- cần xiết lực và tuýp mở bánh xe
- cờ lê 10 và một miếng giẻ lau
Nới lỏng tất cả các tắc kê bánh xe trước khi nâng bánh xe đó lên khỏi mặt đất (điều này giúp các bác thực hiện công việc mở các tắc kê bánh xe dễ dàng và an toàn hơn). Tiếp theo, các bác dùng kích nâng bánh xe lên và dùng đội kê kê vào cho an toàn. Sau khi chiếc xe đã được kê an toàn, tiến hành tháo bánh xe ra , cho xuống gầm xe và bắt đầu tháo cảm biến ABS. Đối với hai bánh xe phía trước, các bác cần đánh lái qua bên tài khi gỡ cảm biến ABS của bánh bên phụ và ngược lại.
Tháo cảm biến ABS
Xác định vị trí cảm biến ABS ở các bánh xe. Cảm biến ABS thường gắn ở hốc bánh xe với xe trang bị phanh đĩa bốn bánh và gắn ở hộp vi sai với xe sử dụng phanh tang trống phía sau. Để tháo cảm biến ABS, chúng ta cần tháo bu lông định vị dây cáp cảm biến và hai bu lông gắn ở chân cảm biến. 3 con bu lông này thường sẽ là bu lông 10 ly và các bác cần lưu ý tháo 3 bu lông này trước khi nhấc cảm biến ra khỏi vị trí, dùng vít dẹp nhỏ tách chân cảm biến và kéo nhẹ ra. Không được kéo dây cảm biến vì có thể làm hỏng cảm biến ABS.
Vệ sinh cảm biến
Sau khi tháo rời cảm biến, chúng ta lấy miếng giẻ lau sạch cảm biến. Hạn chế sử dụng nước và chất tẩy rửa để tránh cảm biến bị chạm và hư hỏng không mong muốn. Cảm biến ABS là dụng cụ chính xác trong môi trường thô, dụng cụ này có thể cung cấp tín hiệu chính xác khi xe di chuyển ở tốc độ cao nhưng với một cái gõ, một tác động mạnh cũng có thể làm cảm biến hư hỏng không thể sửa chữa và chúng ta cần nhớ kỹ điều này.
Lắp lại cảm biến ABS
Sau khi tiến hành vệ sinh xong cảm biến ABS, các bác cần lắp lại cảm biến đúng với vị trí ban đầu và kiểm tra xem dây cảm biến có bị căng hay chèn ép không. Sau đó gắn bánh xe lại và hoạt động bình thường. Chúng ta không nên lo lắng nếu đèn báo ABS không tắt sau khi các bác lắp lại cảm biến. Chiếc xe sẽ mất một vài ngày để hệ thống phân tích và thiết lập lại hoàn toàn.
Bác nào thấy khó quá thì mang qua garage em làm cho nhé, chúc em Mers nhà các bác luôn khỏe![]()
