683
HCM - HN
Kính gửi các thanh viền gạo cội trong hội fiat:
xe em 1.6 HL cái còi nó lúc kêu lúc không, bác nào đã cậy cái nắp còi trên vô lăng rồi thì hướng dẫn êm cái.... hay bác nào mắc bệnh này rồi thì chỉ cho em cái em cậy lung tung sợ nó gẫy bố cái lẫy nào thì dở. Bảo em một lần thôi, em có năng khiếu thù lâu nhớ dai, các bác không sợ em quên đâu
thanh kiu vi na miu
5.093
441
Xứ dừa Miền Tây
RE: CÁI CÒI
Có chắc là do chổ bấm trên volang ko bác ? Xe em trước đây cũng bị tình trạng còi cà lăm [8D], em mang đến gara họ thay rờ le thế là tiếp tục la hét vang trời . Theo em nên kiểm tra từ khả năng dễ xãy ra nhất : rờ le, còi rồi mới đến nút bấm .
683
HCM - HN
RE: CÁI CÒI
thì cái rơ le nó nằm chỗ nào, hay nó năm trong hộp cầu chì nhể
tơ luời chưa chọc ngoáy tới nó, lên đây hỏi trước cho chắc,,,,hớ hớ
822
11
RE: CÁI CÒI
Bác nậy nắp lên, xem lại cái giắc cắm bị lỏng ấy, em chỉ biết thế thui
110
RE: CÁI CÒI
Trích đoạn: isabinh
thanh kiu vi na miu
Vụ này đơn giản thôi bác, bác cứ lấy cái dao hay gì đó tương tự bậy nắp còi ở vô lăng lên bình thường, nó sẽ có 2 cái giắc, khả năng là lỏng giắc thôi, cắm chặt lại là được.
110
9
RE: CÁI CÒI
Cái nắp còi ở vô lăng bác cứ mạnh tay mà cậy nó lên thôi, nó có 2 cái nút dạng côn để giữ chứ chẳng có cái lẫy nào cả, lưu ý là đừng giật mạnh quá đã nó bung cả dây điện, giắc cắm ra thì sau khi lắp lại được bác chẳng biết nguyên nhân ở đâu để mà sửa. Theo em thì chắc là nó bị tiếp xúc ở vị trí bấm còi thôi, bác kiểm tra mấy cái tiếp điểm đó, làm sạch nó đi và đảm bảo khi bấm nó chạm nhau là ok. Nếu vẫn k được thì kiểm tra cầu chì nằm ở hộp cầu chì đó, nhìn thấy cầu chì nào bên cạnh có hình cái còi thì tháo ra kiểm tra, nếu không rõ thì nhân tiện tháo ra kiểm tra lần lượt tất cả các cầu chì cũ tốt mà.
Chúc bác thành công.
1.088
RE: CÁI CÒI
Trích đoạn: isabinh
thanh kiu vi na miu
Hơ hơ....vụ cái còi sao không thấy ai hỏi bác Fiat Siena HL nhỉ ????
683
HCM - HN
RE: CÁI CÒI
Chắc không phải tiếp điểm rôi, vì bấm nó kêu phat lại tit, di một lúc thì lại bình thường, xong nó lại tịt phát, cái đểu của nó là cứ đến chỗ đông xe máy lượn lờ thì nó lại tịt, đi một lúc thì nó lại kêu, chán như con gián ý nhể
ơ mà em chưa nhòm cái hộp càu chì, thế nó vẽ cái còi ở đấy thật à
bác vohai chỉ chỏ iem ca í.
574
Vùng than
RE: CÁI CÒI
Bác kiểm tra cầu chì, hoặc xem đoạn tiếp điểm nối dây điện vào còi sên có thể bị om do quá tải (bấm còi liên tục hoặc bấm và giữ còi quá lâu). Vị trí cầu chì thì xem trong quyển hướng dẫn sử dụng có mã số đấy. Còn muốn kiểm tra dây điện thì phải tháo cản trước ra.
1.088
RE: CÁI CÒI
Trích đoạn: isabinh
Khú ...khú ..thì ra cũng có người tín nhiệm mình - Cách duy nhất là cho còi cũ đã già rồi nghỉ hưu, mua còi mới .
