10
144
Giờ làm sao cài được mấy anh.
Cài không được autocad?
  • Haha
Reactions: taile and ngr040
216
4.703
Anh tải về nó nằm ở thư mục tạm loằng ngoằng ở ổ C.
Anh cứ copy cái file tải về thả nó vào ổ D, rồi cài lại xem
Mà đoàn viên rửa ly thì cài Cad làm gì nhỉ?!
466
2.920
Cài patch vào ổ C luôn cho nhanh anh.
Nhưng vài bữa nó sẽ hiện Con Lợn Lòi lên đòi bản quyền. kaka
2.866
12.421
Bình Phước
E có cái đâu. Hồi xưa đi mần culi thì hay phải xem bản đồ nên biết chút ít về cad, như mấy lệnh cơ bản về ....in ấn kkkk
  • Haha
Reactions: Kohzai
4.194
13.724
cad thì chỉ cần biết vẽ đg thẳng, hình tròn, và gõ text. Cộng thêm lệnh copy,move là ngon dồi....kkk
1.676
14.520
  1. Mở setup.ini file để edit lại . Ví du: AutoCAD 2017 vị trí mặc định sẽ là : C:\Autodesk\2019\AutoCAD_2017_English_Win_64bit_dlm\setup.ini
  2. Đi xuống phần Global MSI Properties
  3. Đổi giá trị cho PATH_LENGTH to 98 (nếu dài hơn 98 thì đổi thành 99)
  4. Save the setup.ini rồi cài lại
#============================= Global MSI Properties =============================
UPI2={96312660-0124-4F96-A545-0581AD249871}
UPI2_BUILDNUM=23.0.46.0
PATH_LENGTH=98
