856
36.535
Máy tính PC, đang chạy ngon lành thì tắt cái rụp, khởi động lên chạy một lúc lại tắt cái rụp, có khi lại cả ngày không bị...Đã thay quạt làm mát, vệ sinh toàn bộ, thay ổ cắm điện...vẫn bị vậy. Thợ sửa vi tính vườn bó giò, ko tìm ra "bịnh" để sửa.
Note: máy đời mới, cấu hình ngon lành nha mí anh
4.291
3.072
Nhiều bệnh lắm ...... tháo từng món ra thử mới biết được
Nhiều khi thanh Ram lỏng chân cũng bị vậy
448
4.432
Anh cần phải xác định rõ "tắt cái bụp" là như nào. Một là mất điện hoàn toàn, quạt ngưng chạy. Hai là quạt vẫn chạy nhưng mất tính hiệu ra mà hình.
Trường hợp một khả năng cao là nguồn có vấn đề.
Trường hợp hai thì phải xem log của hệ điều hành để test và chẩn đoán.
856
36.535
Tắt hết luôn bác. Lúc đầu nghi do quạt yếu nên làm nóng máy dẫn tới sụp nguồn, thay quạt mới rồi vẫn bị vậy
448
4.432
Quạt yếu thì CPU nó sẽ tự chạy chậm lại để duy trì nhiệt độ an toàn. Đến khi phương án đó không được nữa thì anh sẽ tự thấy nó reset chứ không bao giờ tắt luôn.
