RE: Cải tạo hệ thống máy lạnh cho đỡ tốn xăng?
vậy bác nên mua máy lạnh 2 cục loại 1 ngựa và acqui 220v vì máy lạnh theo xe không chạy bằng acqui bác ạcái bình acquy nữa để khi dừng mình xài bình này chaỵ máy lạnh
Mà làm như trên thì hơi rắc rối,chi bằng mua cái mô tơ 12V/1Kw, cho kéo cái block nén ga là đơn giản nhất.Còn accu thì sau cốp để chừng 5 bình 100A/h= 500A/h chạy cũng được khá lâu đấy chứ..!
Accu 12V-200A/h và cái inverter 12VDC/220V-50Hz/1Kw (đỡ phải đấu lại máy lạnh mà chạy đươc chừng 2h mới phải xạc lại accu) chứ bác....!Trích đoạn: GAZ69
Chỉ có cách Bác mua máy phát điện 2,5kW để sau cốp khi nào dừng để ra vỉa hè cho nổ nối dây điện vào điều hoà
hoàn toàn chính xác về mặt kỷ thuật . Nhưng thực tế không ai làm thế , chiếc vios ..ghẻ của đậu tại chổ nổ máy gần nữa tiếng , mở máy lạnh cũng không chả sao ( nhưng hạn chế thôi ) . Chiếc premacy của bác Phongluu hý cửa một chút , đậu tại chổ ,nổ máy , mở máy lạnh còn bác ấy vào ngồi nhậu luôn ( vì để em bé ngũ trên xe ) cũng đâu có sao . tất cả vì tương lai con em chúng ta màAccu 12V-200A/h và cái inverter 12VDC/220V-50Hz/1Kw (đỡ phải đấu lại máy lạnh mà chạy đươc chừng 2h mới phải xạc lại accu) chứ bác....!Mà làm như trên thì hơi rắc rối,chi bằng mua cái mô tơ 12V/1Kw, cho kéo cái block nén ga là đơn giản nhất.Còn accu thì sau cốp để chừng 5 bình 100A/h= 500A/h chạy cũng được khá lâu đấy chứ..!
thay block nén máy lạnh = 1 loại block nén khác có hiệu suất cao hơn chẳng hạn. loại nhiều piston nhỏ hơn á.
chắc kiểu này fải kiêm1 máy lạnh cầm tay rồi nối bình ắc quy quá ,các bác cho e hỏi có thiết bị làm lạnh đồ uống nào xài điện trong xe ko?
có 1 thiết bị có tên gọi là tủ lạnh bác ợcác bác cho e hỏi có thiết bị làm lạnh đồ uống nào xài điện trong xe ko?
Các Bác xài máy lạnh dùng ắc qui ko được đâu
Nguyên nhân
Ắc qui Bác cùng lắm 70Ah
nếu Bác dùng điện 12V thì dòng máy lạnh 100A
Ngoài ra ắc qui còn hệ số dự trữ chỉ cần áp tụt 10% thì đã ko dùng được
Nguyên nhân
