RE: CAM 2007 RA MẮT TẠI TRIỂN LÃM OTÔ TỪ 27/10 VÀ GIÁ CẢ
Camry 2007 có 2 loại :
- Loại 2.4G:
+ Kích thước : 4825 x 1820 x 1480
+ Mâm đúc 215/60R16 94V
+ Trang bị động cơ 2.4 lít VVT-i, công suất tối đa 165hp/6000rpm
+ Hộp số tự động 5 cấp.
+ Nội thất trang bị ghế da màu be (giống màu 3.0), chỉnh điện, Ốp gỗ
+ Đèn HID, tự động điều chỉnh góc chiếu (ALS) loại tĩnh (static) Điều chỉnh góc chiếu tùy thuộc vào số hành khách ngồi trên xe hoặc tải trọng xe đang chở. chẳn hạng nếu xe chỉ chở hành khách ngồi phía trước thì mũi xe sẽ chuối xuống, lúc đó thỉ đèn sẽ chỉnh lên trên, nếu ở sau tải nặng hơn, mũi xe sẽ hướng lên trên, do đó đèn sẽ chỉnh xuống dưới giúp đảm bảo tầm nhìn cho người lái và giúp lái xe an toàn hơn; tự động bật sáng khi vào vùng tối,
+ Kính chiếu hậu gập điện, có đèn báo rẽ
+ Khóa cửa điều khiển từ xa (keyless entry)
+ Hệ thống chống trộm TVSS và Immobilizer
+ Tay lái bọc da điều chỉnh 4 hướng có các nút điều chỉnh âm thanh, điều hòa và màn hình hiển thị đa thông tin
+ Màn hình hiển thị đa thông tin 6 thông số
+ 2 dàn lạnh điều chỉnh tự động, điều chỉnh độc lập (ghế người lái và hành khách phía trước) sử dụng bộ lọc khí theo công nghệ Plasma Cluster : bộ lọc khí tạo ra những ion âm và ion dương phát tán ra ngoài không khí, sau đó kết hợp thành những phân tử Plasma Cluster. Các phân tử này có khả năng loại bỏ những hạt bụi cực nhỏ, nấm mốc và mùi khó chịu, nhờ đó làm không khí trong lành hơn.
+ Hệ thống âm thanh 6 đĩa, MP3, WMA, 6 loa.
+ Tất cả các cửa sổ đều chỉnh điện và có chức năng chống kẹt.
+ Rèm che nắng phía sau
+ Ngoài hệ thống an toàn như Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), Hệ thống phân phối phanh điện tử (EBD), Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) còn có hệ thống điều khiển ổn định xe (VSC - Vehicle Stability Control) : khi có hiện tượng thiếu lái hoặc lái quá đà lúc vào cua, hệ thống này sẽ tư động giảm công suất của động cơ và tự động phanh ở bánh xe trước hoặc sau nhằm ngăn ngừa hiện tượng chệt hướng do bánh xe trước hoặc sau bị trươt.
+ Cảm biến góc (4 góc) và cảm biến lùi
+ 2 túi khí
- Loại 3.5Q :
+ Mâm đúc 215/55R17 93V
+ Trang bị động cơ V6 - 3.5 lít Dual VVT-i (hệ thống VVT-i được gắn vào van nạp và van xả làm cho động cơ có thể điều khiển thời điểm đóng mở van xả và van nạp giúp cho động cơ hoạt động tốt trong các trường hợp tải nặng hay nhẹ; tăng tốc hay giảm tốc giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn, tăng công suất động cơ và thải khí sạch hơn), công suất tối đa 273hp/6200rpm
+ Hộp số tự động 6 cấp.
+ 2 ống xả khí làm cho xe mang dáng vẻ thể thao hơn.
+ Nội thất trang bị ghế da màu đen cao cấp (thường được trang bị ở xe Lexus), chỉnh điện các ghế, có 2 chế độ nhớ vị trí người lái, Ốp gỗ.
+ Đèn HID, tự động điều chỉnh góc chiếu (ALS) loại chủ động (Dynamic) : góc chiếu của đèn trước không những được tự động điều chỉnh theo tải trọng mả còn theo độ cao của mũi xe khi tăng tốc hoặc giảm tốc. chẳng hạn, khi đạp phanh giảm tốc, mũi xe chúi xuống, khi đó góc chiếu sẽ được điều chỉnh hướng lên trên, nhờ vậy đảm bảo tầm nhìn cho người lái, giúp lái xe an toàn hơn; tự động bật sáng khi vào vùng tối.
+ Hệ thống đèn tự động mở rộng góc chiếu (AFS) điều chỉnh hướng quét ngang của đèn cốt khi vào cua. chẳng hạn khi quẹo trái/phải, đèn sẽ tự động mở rộng góc chiếu trái/phải, giúp tăng độ rộng của khoảng chiếu sáng, nhờ đó tăng tầm nhìn cho người lái, nhất là vào ban đêm.
+ Kính chiếu hậu gập điện, có đèn báo rẽ, tự động điều chỉnh khi lùi xe : khi để cần số ở vị trí lùi, kính chiếu hậu ngoài trái và phải sẽ tự động chiếu xuống khu vực xung quanh bánh xe sau, nhờ đó tăng tầm nhìn cho người lái. người lái sẽ dễ dàng điều khiển xe và giảm bớt thao tác chỉnh kinh khí hậu khi lùi.
+ Hệ thống mở khóa thông minh (Smart entry) : các cửa có thể đóng mở dễ dàng mà không phải lấy bộ điều khiển ra khỏi túi. chỉ cần bấm nút ở tay nắm cửa ngoài thì các cửa sẽ tự động khóa lại. cửa sẽ tự động mở khi ta đặt tay vào tay nắm cửa ngoài. (thường được trang bị cho xe Lexus).
+ Hệ thống khởi động máy bằng nút bấm : ta chỉ cần để nguyên bộ điều khiển trong túi, đạp phanh và nhấn nút, động cơ sẽ được khởi động. (thường được trang bị cho xe Lexus)
+ Tay lái bọc da, ốp gỗ điều chỉnh 4 hướng chỉnh điện có các nút điều chỉnh âm thanh, điều hòa và màn hình hiển thị đa thông tin
+ Màn hình hiển thị đa thông tin 6 thông số.
+ Bảng đồng hồ Optitron có thể điều chỉnh 3 tông màu Trắng - xanh - Cam
+ Rèm che nắng phía sau chỉnh điện
+ 2 túi khí trước và 2 túi khí hông
