10
Tỉnh / Thành
TP. Hồ Chí Minh
Quận / Huyện
Quận 7
Địa chỉ
55 ĐƯỜNG 11 KDC TRUNG SƠN
Số điện thoại
0901860648
Giá
1,000,500,000
Cảm biến áp suất lốp(kết nối DVD theo xe) PZ800-I
Chạy xe ô tô trong điều kiện lốp non là rất nguy hiểm, bạn có thể bị mất lái và gây ra những tai nạn đáng tiếc xảy ra nếu như áp suất lốp xuống quá thấp. Nếu áp suất lốp xe ô tô xuống không đúng, nó có thể ảnh hưởng đến cảm giác lái và chiếc xe hơi của bạn sẽ tốn “nhiên liệu nhiều hơn. Nhưng khi áp suất lốp ô tô lên cao, rất có thể chiếc xe hơi của bạn có nguy cơ bị nổ lốp. Còn nếu nhiệt độ lốp xe của bạn quá lớn, thì nó sẽ làm tăng mức độ cản lăn, làm giảm khả năng tiết kiệm nhiên liệu, hoặc lốp xe, phanh xe… của bạn đang gặp vấn đề. Với cả hai trường hợp trên thì thiết bị cảm biến áp suất lốp xe ô tô là một sự lựa chọn an toàn rất hiệu quả cho chiếc xe của bạn.
CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP TPMS KẾT NỐI DVD THEO XE
Thông số kỹ thuật:
  • Kết nối màn hình DVD theo xe
  • 4 cảm biến áp suất lốp lắp trong. Cảm biến Samsung
  • Kết nối Bluetooth 4.0 tốc độ cao, không bị mất tín hiệu khi xe chạy tốc độ cao. Chuẩn kết nối bluetooth 4.0 có tần số 2.4GHz, tương đương với chuẩn kết nối wifi, cao hơn gấp nhiều lần so với các loại cảm biến áp suất lốp sử dụng kết nối radio tần số 433,92 MHz.
  • Báo hiệu âm thanh (Tiếng Anh)
  • Cảnh báo tự động bằng cách thay đổi độ sáng màn hình khi áp suất lốp không bình thường.
  • Xuất xứ: Thương hiệu HIPPO (Korea), một sản phẩm của Johnson – USA phân phối trên toàn cầu
    [*]Bảo hành: 2 năm
Xem thêm tại: https://phimcachnhietxehoi.com/san-pham/cam-bien-ap-suat-lop-gan-trong-ket-noi-dvd-theo-xe-pz800-i/
