Mã SKU: K001
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Giới thiệu sản phẩm
TPMS TN400 là thiết bị cảm biến giúp bạn kiểm soát được áp suất, nhiệt độ của lốp xe. Thiết bị này cực kì hữu ích khi bạn tham gia giao thông. Màn hình LCD hiển thị thông số là màn hình màu, được gắn kèm pin năng lượng mặt trời. Ngoài ra, thiết bị còn được trang bị thêm cổng sạc USB dự phòng trong trường hợp không có ánh nắng mặt trời
Thông số ngưỡng an toàn áp suất lốp từ 1.8 bar- 3.2 bar (26-46psi). Khi giá trị áp suất vượt quá hoặc giảm quá ngưỡng an toàn, thiết bị sẽ phát tín hiệu cảnh báo.
Thông số ngưỡng an toàn của nhiệt độ lốp là <70 độ C. Khi nhiệt độ vượt quá 70 độ C, thiết bị sẽ phát ra tiếng cảnh báo .Lúc này quý vị tuyệt đối không nên đi tiếp để tránh nổ lốp.
Kết nối màn hình hiển thị với cảm biến là kết nối không dây.
Van cảm biến được lắp đặt bên trong lốp xe.
Màn hình hiển thị được lắp đặt trên mặt Taplo, không chỉ có tác dụng kiểm soát áp suất và nhiệt độ lốp xe, nó còn là vật trang trí phong cách, trẻ trung.
Thông số sản phẩm
Nhiệt độ hoạt động: -40℃+120℃
Phạm vi áp suất: 0-8Bar (116Psi)
Độ nhạy áp lực: ±0.1Bar(1.5Psi)
Nhiệt độ áp: ±1 ℃
Điện truyền tải: <10dbm
Tần số truyền: 433.92MHZ
Tuổi thọ pin: 5 years
Hộp sản phẩm
Van cảm biến: x4
Màn hình màu: x1
Hướng dẫn tiếng Việt: x1
Quý khách hàng nên đọc kỹ quyển hướng dẫn sử dụng trước khi lắp đặt.
Giá bộ này bao nhiêu bậy bác? và lắp ở đâu.
TN400 và TN401 là dòng van trong, bác mang ra gara nhờ họ thay van cũ bằng van cảm biến là ok!
còn nếu bác ngại ra gara thì bác dùng dòng van ngoài TW400 hoặc TW401, tự lắp tại nhà.
bên e miễn phí vận chuyển, các đặt hàng cứ liên hệ e nhé
Báo giá bác:
- van trong:
tn400 = 1745k
tn401 = 1730k
- van ngoài:
tw400 = 1715k
tw401 = 1715k
56
14
nếu van gắn ngoài có dễ bị lấy mất k, nếu mất phải thay cả bộ hay chỉ thay cái mất thôi
Pin kèm theo là loại gì vậy Bác
Nhiệt độ hoạt động: -20℃+80℃
Phạm vi áp suất: 0-4.5Bar (65Psi)
Nhiệt độ áp: ±3℃
Tuổi thọ pin: 2 years
Kích thước: 20mm*17mm (Diameter*Height)
Nặng: 10 g
Ngoài việc sử dụng sạc pin bằng năng lượng, trong trường hợp không có ánh sáng mặt trời bạn cũng có thể cắm sạc điện trực tiếp. Đầu sạc sử dụng cổng micro USB được kết nối đầu cắm tẩu. Sạc 1 lần đầy pin mất khoảng 3 tiếng, sử dụng từ 7 đến 15 ngày, nếu đi ít thì có thời gian sử dụng kéo dài lên đến 20 ngày.​
Ngoài ra màn hình hiển thị còn có chức năng tự động tắt sau 30S để tiếp kiệm pin khi bạn dừng đỗ, và nhờ có cảm biến rung màn hình sẽ tự động mở để hiển thị áp suất lốp khi đi trên đường
Vậy nên chỉ có thể kết luận Pin dùng cho dòng này là pin theo dòng sản phẩm và k phải thay thế liên tục bác nhé!
