Tỉnh / Thành
TP. Hồ Chí Minh
Quận / Huyện
Quận 2
Địa chỉ
lô B9 đường số 12 Trần Não Phường Bình An Quận 2
Số điện thoại
0327005970
Giá
10000000778
TPMS TN602 là bản nâng cấp tiếp theo của TN600 và TN601 với các linh kiện thụ động được chọn lựa tốt hơn. Hệ thống cảnh báo áp suất lốp TN602 bao gồm 4 cảm biến và 1 bộ thu tín hiệu USB. Cảm biến phát hiện áp suất và nhiệt độ của lốp xe theo thời gian thực và truyền tín hiệu đến bộ thu USB bằng tần số vô tuyến 412MHz. Bộ thu USB truyền dữ liệu cho phần mềm xử lý trên đầu Android. Phần mềm luôn chạy ngầm, tự khởi động theo đầu và sẽ ngay lập tức phát ra âm thanh cảnh báo nhắc nhở cho lái xe biết khi xảy ra những tình huống áp suất và nhiệt độ trong lốp trở nên bất thường (cán đinh, nổ lốp, bó phanh,..).
Tính năng sản phẩm
  1. Phát ra cảnh báo trên hệ thống âm thanh nguyên bản của xe;
  2. Phần mềm giám sát luôn chạy nền, giao diện trực quan sinh động, có widget đặt ra màn hình chính của android;
  3. Hỗ trợ đầy đủ ngôn ngữ tiếng Việt cả giao diện và giọng nói cảnh báo;
  4. Có nhiều tùy chọn đơn vị áp suất (Bar, PSI, kPa, Kg) và nhiệt độ (ºC, ºF) để hiển thị;
  5. Dễ dàng đảo lốp chỉ bằng vài thao tác bấm trên màn hình;
  6. Dễ dàng cài đặt ngưỡng cảnh báo áp suất và nhiệt độ;
  7. Hỗ trợ cắm, rút bộ thu khỏi cổng USB khi đang chạy mà không làm mất các dữ liệu cài đặt.
Cài đặt phần mềm giám sát trên đầu android
  1. Cắm bộ thu vào cổng USB trên đầu android
  2. Tải ứng dụng:
+ Bộ cài cho đầu Ownice C500, C500+, C600 và ELLIPAD (ứng dụng có widget, đã Việt hóa) :http://www.mediafire.com/file/gmc89qwd33mlv8p/TPM....
+ Bộ cài cho đầu C800, C900, C960 (Đã việt hóa):
3. Sau khi tải về copy sang đầu android để cài đặt.
Đặc biệt bảo hành 1 năm hỗ trợ kĩ thuật khi gắn và giá yêu thương luôn
Cảm biến biến áp suất lốp kết nối USB iCar TN602
