Thép đã tôi
2/6/11
7.951
18.798
Sài Gòn - HCM
bạn em có chiếc xe máy dầu, số tự động đời 2011 - chạy chưa tới 35,000 km. Hôm rồi báo đèn trên taplo nên vào hãng kiểm tra.
Tại đây họ nói là nó bị hỏng cái cảm biến hộp số, nghe đâu cũng mất khoảng 10 trẹo.
Các Bác cho em hỏi, cái cảm biến này tác dụng ra sao, làm nhiệm vụ gì và có hay bị hỏng không? Nếu hỏng thì nó có nguy hiểm và cần thay ngay không?
Cám ơn các Bác.
Bac goi cho anh Son : 0909243659. em cung bi tinh trang nhu Bac! anh ay co the khac phuc dc!
91
Xe Carens (AT) nhà em hôm qua cho mượn, người mượn lúc rửa xe quên đóng cửa sổ trời, thế là nước vào ướt hết phần phía trên táp lô và có chảy nước xuống cả phần cần số, sau đó có sấy khô sơ sơ, nhưng vẫn còn ẩm, tối qua, xe chạy vẫn bình thường. Sáng nay lấy xe ra, đề nổ máy, khi chuyển số từ P sang R thì bị giật 1 phát khá mạnh, từ vị trí N qua D cũng bị giất, khi cho xe chạy thì chỉ chạy ở số 1 (em đoán thế) mà không sang các số tiếp theo được, vòng tua máy rất lớn khoảng trên 3000 mà tốc độ không lên, máy gầm lên, chuyển sang chế độ bán tự động + -, thì cũng không thấy hiện số như mọi khi, và vẫn chạy ở số 1.
Không biết bị như vậy có phải bị hư cảm biến hộp số không ạ, bác nào đã từng bị hay có kinh nghiệm chỉ cho em biết với.
Em để xe ở KIA PMH từ sáng giờ nhưng vẫn chưa kiếm ra bệnh của em nó ạ.
Thép đã tôi
2/6/11
7.951
18.798
Sài Gòn - HCM
Xui quá hen.
Xe em đươc cái cửa sổ trời hay bất cứ cửa nào đóng chưa kín thì không khoá đươc xe
Thép đã tôi
2/6/11
7.951
18.798
Sài Gòn - HCM
Xe_chuong_ga nói:
Hix, lúc rửa xe đâu cần khoá đâu? Thế mới đau chứ....chia buồn cùng bác....
Hôm nào Bác thử xem có chức năng này không nhé.
Khi chưa tắt bất cứ thiết bị gì như đèn, đóng cửa chưa kín, số xe chưa trả về N thì có tiếng kêu lạ của còi báo không nhé.
Xe của em thì nó kêu tiếng rè rè rè chói tai để cảnh báo chứ không phải tiếng tin tin tin như thông lệ.
ddban noi ko ro gi het, xe ban chay co trieu chung lam sao moi biet duoc chu. no hien den tren taplo neu ma den check engine thi nhieu nguyen nhan lam. Con cam bien hop so thi nhieu: cam bien toc do xe VSS-nhiet do dau THF, con nhieu lam ban.0976699607 Dai
