Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Cảm biến nước làm mát
Các bác cho e hỏi trên này có bác nào vó con cảm biến nước làm mát xe mazda 6 2003 như ảnh k ạ.? E đang cần mà kiếm khó quá. Có bác nào có thì ll qua zalo cho e theo số 0981699093 giúp e với nhé.
E thay mấy con hàng bãi vào rồi mà nhiệt đôn vẫn báo quá giữa. K biết nguyên nhân tại sao?
31/3/18
Bit.ly
E chưa bác ơi. E kiếm đc con bãi thì lắp vào vẫn báo cao. Nhubgw e đang nghi là do kim báo sai mà chưa biết thế bào bác ạ?
Để kiểm tra hoạt động của cảm biến nhiệt độ nước làm mát, ta phải đo giá trị điện trở của cảm biến khi có sự thay đổi về nhiệt.
Chúng ta dùng đồng hồ VOM, bật chế độ đo Ω.
Dùng bật lửa hoặc nhúng cảm biến vào nước nóng.
Nếu điện trở có giá trị từ 0,2 – 0,3 Ω, thì cảm biến còn hoạt động tốt.
Nếu nhúng cảm biến vào nước lạnh và thấy giá trị điện trở tăng từ 4,8 – 6,6 Ω, thì cảm biến hoạt động bình thường.
E kiểm tra rồi. Check cả bud nữa mà k ra bệnh bác à. E nghi là do kim báo sai ở taplo
