Hỏi/Đáp Kỹ Thuật cảm biến oxy cheverlet spark 2009
cho em hỏi trên xe cheverlet spark 2009 có bao nhiêu cảm biến oxy và vị trí những cảm biến đó ! em xin cảm ơn ạ !
2.791
16.657
có thể là 3. 1 ngay cổ gộp ống xả và "The front oxygen sensor before the catalytic converter is usually called 'upstream' or Sensor 1. The rear oxygen sensor installed after the catalytic converter is called 'downstream' or Sensor 2."
Reactions: tranvu2019
Dạ em cám ơn anh nhiều. Tại xe em báo lỗi cá vàng, em kiểm tra thì thấy 1 cảm biến oxy gần hộp máy bị cắt mất dây, nên em mới mua 1 cái cảm biến mới về gắn vào, nhưng không hết lỗi cá vàng. Chắc còn 1 con cảm biến nào nữa. Xe em mua lại xe củ 2009, xe chạy bình thường chỉ bị báo lỗi cá vàng thôi.
2.791
16.657
phải biết rỏ cái nào để thay là hết bịnh, có biết code báo lỗi ko?
Em chưa có test lỗi nên chưa biết lỗi ạ. Tại em thấy cái cảm biến oxy củ bị hỏng bị cắt dây sát con cảm biến luôn, nên doán là bị lỗi do cảm biến oxy. Em đã thay 1 con gần hộp máy rồi, nhưng hình như vẫn còn 1 con nữa mà em chưa biết vị trí nằm ở đâu.
