35
em không có khiếu viết bài nhưng đại khái là em có kinh nghiệm độ xe ở Mỹ và kì này về thăm nhà chơi vài tháng, mong muốn giới thiệu 1 số đồ chơi mới cho dân tình chạy bmw ở quê nhà.
các bác có xe bmw chạy số tự động (steptronic) nếu để số xuống D và vào chế độ thể thao (sport mode - S) rồi kéo lên/xuống trên hiển thị tốc độ sẽ báo M 1,2,3,4,5. Như thế các bác phải 1 tay lái, 1 tay kéo lên xuống sang số giống như là số sàn vậy (có điều không clutch, và nếu quên sang số thì xe sẽ tự động sang).
Ở đây em xin giới thiệu 1 loại vô lăng mới, chỉ có riêng ở 1 số đời xe gần đây (2004 2005 2006) là SMG steering wheel. Tên gọi SMG viết tắt của Semi Manual Gear (1/2 tự động 1/2 sàn). Vô lăng này đi kèm với bộ số đặc biệt. Hãy khoan đi sâu vào bộ hộp số đặc biệt này mah chi tiết hơn về loại vô lăng đặc biệt này và những tính năng hữ hiệu của nó
ở hình dưới các bác có thể thấy điểm khác nhau giữa vô lăng 4 chấu không thễ thao (dễ gặp ở dời 99, 2000) và vô lăng sport (ở xe 2 cửa, mui trần) và M3. Bây giờ là đến SMG vô lăng. Điềm khác biệt ở chổ đây là vô lăng M3 kết hợp với 2 phím 2 bên có dấu + và - . Như vậy khi sang số chỉ cần kéo vào + nếu lên số và - nếu muốn nhả số. 2 tay sẽ luôn luôn trên vô lăng và đặc biệt khi vào góc cua, thao tác trả số về rồi đột ngột đạp ga, lên số sẽ giúp vòng cua ngọt hơn, và nhanh hơn, chắc các bác ở đây đều ít nhất trải qua cái cảm giác sung sướng này rồi.
Và bây giờ làm sao để có thể thiết kế vô lăng mình giống như vậy, câu trả lời tạm thời là các bác phải mua bộ vô lăng của SMG rồi thêm 1 bộ phận adapter (nối kết) vào cùng 1 chút nối dây. A lê hấp các bác sẽ có cơ hội được tận hưởng thú vui lái xe hệt như xe công thức 1. Đưa số về D rồi sang Sport mode (S). Sau đó rồi thì 2 tay trên vô lăng, lên số thi kéo phím + bên tay phải, xuống thì phím - bên tay trái. Em đang nghiên cứu (sắp thành công!) công trình tận dụng vô lăng hiện nay các bác đang có (để tiết kiệm tối đa tiền bạc), nhưng tạm thời thì bác nào muốn độ con xe mình em sẵn sàng mua 1 vô lăng cho bác và làm mẫu để các bác tham khảo.
35
RE: Cảm giác mới, đột phá mới cho vô lăng xe bmw các bác!!!
xem hinh
976
Bác vào trang mua bán đi bác. Mà bác chỉ cần rao bán Vô lăng sport ba chấu của BMW là mọi người hiểu. ở đây ai cũng biết SMG là cái gì nên cũng không càn giải thích thêm nhiều đâu ạ.
925
179
Trái đất
otosaigon.com
Vôlăng //M cũng có 2 loại
- 1 loại ko support cho SMG còn loại kia có sẵn cái nút +/- trên vôlăng.
Em cũng đã nghiên cứu và hỏi chuyên gia của BMW rồrồi.Nếu hộp số kô support cho vôlăng thì kô có cách gì chế biến được.Vì cái quan trọng là ở hộp số chứ kô phải cái vôlăng.Nếu bác nghiên cứu làm được thì tốt rồi,em nghĩ kô đơn giản chỉ nối vài sợi dây đâu.Chúc bác sớm thành công.
35
làm phiền bác đọc lại bài viết em 1 tý, em không rao bán vô lăng 3 chấu thông thường như bác nói mà là thành quả nghiên cứu và em muốn giới thiệu cho các bác. Đây là bỏ vô lăng SMG vào bất kì xe số tự động và dùng chức năng vào số trên vô lăng.
Cho dù không bác nào có ý định thực hiện thì đây chỉ là bài viết tham khảo. Xin cám ơn!
3.333
19
AG
SMG theo em được biết là Sequential manual gearbox không biết có đúng không nhỉ? Còn nếu như bác nói là 1/2 tự động 1/2 sàn thì được gọi là Semi-automatic transmission, chứ em chưa nghe ai nói Semi Manual Gear cả:D
925
179
Trái đất
otosaigon.com
Em đính chính lại 1 tý SMG = Sequential Manual Gearbox chứ kô phải là SMG = Semi Manual Gear
BMW đã phát triển loại hộp số SMG thế hệ thứ 2 rồi, nó là SMG II.Các bác có thể tham khảo thêm ở link này http://www.toodarkpark.net/misc/cars/m3/smg/index.html
Bác sc_325cic có rao bán cài gì đâu mà các bác nói thế.Anh em ở đây để chia sẻ thông tin mà.Nếu bác cs_325cic làm thành công thì báo cho em nhé,em cũng muốn làm.Em đã thay vôlăng //M rồi.Hình em nó đây:
Before
After
35
em nhầm cái viết tắt của SMG, các bác đính chính lại thì hay quá
bác lovebmw: em đang nghiên cứu thay cái smg steering column switch (slip ring) rồi chế 2 nút phía sau để up/down shift. Bác thấy thế nào? Chỉ tốn cái part $100 và 2 tiếng nối dây.
35
hình em post trên kia, post lại cho các bác dễ xem
