164
Xe của em Lacceti CDX 2009, đã chạy gần 30.000.. Mấy bữa nay đổ bệnh, cái đèn ABS lúc hiện sáng báo lỗi, lúc thì không bị gì cả.. Nhiều khi bình thường đang ngon lành, em đạp thắng thấy sượng ở chân chút xíu, thấy cái đèn ABS trên đồng hồ hiện sáng báo lỗi. Em để ý, cứ mỗi lần gần dừng đèn đỏ, hoặc hơi rà thắng chút xíu là bị. Đặc biệt khi de xe, thì 10 lần hết 8 là sáng đèn báo lỗi.. Nhiều khi em cứ để sáng đèn chạy, nhiều khi thấy ghét qúa, tấp lề tắt máy mở lại là hết sáng đèn. Em đã mang vào hãng kiểm tra, thợ cắm máy vào test và xoá lỗi, lần đầu xoá lỗi chạy được 1 tuần, lần thứ 2 xoá từ sáng tới chiều lại bị.. Em có hỏi mà thợ cũng không biết lý do vì đâu - cái này em nghi ngờ cái máy tính và phần mềm test này quá? Em dự tính chuyển sang một đại lý khác của hãng, và yêu cầu thợ làm dùm em tất cả các công đoạn kiểm tra hệ thống ABS như sau:
- Kiểm tra cầu chì ABS - cái này anh thợ em hỏi có nói, nếu lỗi nó báo hoài chứ không lúc sáng lúc tắt.
- Kiểm tra dầu trợ lực thắng.
- Kiểm tra tất cả các má phanh, nếu mòn là thay mới.
- Kiểm tra, vệ sinh toàn bộ 4 cảm biến.
- Kiểm tra bơm ABS - cái này em cũng có hỏi, mà cũng được câu trả lời là nếu nó lỗi thì đèn ABS sáng hoài...
Em không biết liên qua tới hệ thống ABS và bệnh này của xe em thì kiểm tra như thế đã đúng chưa, và nên kiểm tra thêm những cái gì khác nữa, mong bác sĩ chỉ giúp để em làm thành 1 danh sách để các anh em thợ bớt làm biếng xíu, hic hic.. Chỗ kia hôm bữa em có yêu cầu mà hổng làm dùm em, hic hic, tới khi em điện thoại lại mới bảo lần sau làm.. Và cũng xin bác sĩ một địa chỉ uy tín để em yên tâm gửi gắm vợ 2 em ạ..
Em xin cảm ơn rất nhiều..
16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
Re:Bác sĩ giúp em với: Làm sao trị dứt bệnh Lacceti CDX đèn ABS khi sáng khi không???
Bác kiếm cái vòi nước xịt mạnh phía sau đĩa thắng , để bùn đất và muội rỉ sét trong vành cảm biến( gồm các khe nằm đều trên chu vi đĩa thắng ) trôi sạch đi ,cảm biến nằm ngay đó tất nhiên cũng sạch luôn, cặn dơ này một mặt làm nóng cảm biến , mặt khác làm mất xung vô cảm biến , khi de xe , chúng dồn lại làm cho tình hình có thể tệ hơn .
1.087
173
www.autovn911.com
hệ thống điều khiển mà bị chập chờn thì khó tìm ra nguyên nhân bác à!! nhưng đã biết khi de hoặc dừng mà đền ABS sáng thì đã biết dc qui luật này. vào gara hoặc hãng làm cho đèn ABS sáng rùi scan thì biết nó là lỗi nào. và hướng tập trung vào công việc vệ sinh hoặc thay mới cái đó thì sẽ giải quyết dc vấn đề.
thông thường thì lỗi cảm biến ở bánh xe. bác nên vệ sinh sạch để loại suy dần!!
thân!
164
Cảm ơn 2 bác rất nhiều! Sáng nay em đã lại tiệm rửa xe quen, và yêu cầu xịt rửa thật kỹ dùm em 4 cái bánh xe, đặc biệt là 4 cái đĩa thắng.. Và kết quả là em đi được từ sáng tới tối mới hiện lại cái đèn ABS.. Bực mình quá.. Chắc chắn là nó phải được xử lý ở trong hãng rồi.. Hic hic...
1.966
202
Bác mang xe qua GM Đông Đô Thành kiểm tra đi, e cũng hay làm xe ở đó.
1.087
173
www.autovn911.com
Tí Tủn nói:
vào hãng là sự lựa chọn hoàn hảo rùi bác ạ!!! chúc vợ bác mau hết bệnh. lỗi thông thường nằm ở bánh xe bác nha!!! nếu nhiều thứ thay quá hoặc quá nhiều tiền thì bác nên chạy ra ngoài. em sẽ kiểm tra hộ bác!! rùi cafe giao lưu!!
thân!
2.119
201
Nha Trang
www.duandautu.com
kích từng bánh lên kiểm tra cái cảm biến ngay bánh xe đi bác. dễ thấy lắm, nó nhỏ như đầu đũa thôi.
Gọi là cảm biến cho oai chứ trong đó nó có 1 cuộn dây đồng bé bé là hết. Kết hợp với cái bánh răng quay của bánh xe phát ra dòng điện nhỏ báo về thôi.
Xưa con mazda cùi em còn tháo ra quấn lại cảm biến chạy tốt chả sao cả.
xe bác lúc báo lúc ko báo đèn thì kiểm tra lại dây dẫn tín hiệu từ cảm biến đó.
58
Vũng Tàu
:mad: Nói đem xe vào hãng mà la hãng nào! Bác kiễm tra ra lỗi gì? code C???? ( chỉ cần đèn check của bất cứ xe nào chớp 1 lần cho dù không còn sáng đèn check vài tuần đi nửa. Khi đưa máy scan vào vẫn có lổi history ( lỗi lịch sử hay quá khứ ) bác à. ( Ví dụ : cái lổi miss fire nó cũng như vậy đó không phải lúc nào cũng sáng mà chỉ sáng khi bỏ máy hoặc khi vào chế độ tăng tốc ...)
Sensor speed của Deawoo ko như của mazda đâu.
Có thể 4 sensor speed của xe bác có 1 cái bị lổi. Bác có được mã code thì dễ rồi.
Vệ sinh mấy cái sensor của GM and DW = hòa vì tháo ra luc nào cũng khô ráo.
Bác vào 1 gara wen hay chổ nào có máy scan lấy mã lổi em sẽ tư vấn cho bác cách khắc phục...
Chúc bác may mắn nha
1.966
202
lỗi này thường CAP hay bị, vào rửa xe, xịt xịt kỹ cho sạch sẽ chỗ mấy cái thắng bánh xe là hết ah bác
58
Vũng Tàu
:mad: hệ thống ABS trống trơn trược dùng để khắc phục khi đi vào đường trơn trược như trời mưa, các vũng nước, khi vào cua và thắng gắp.
Theo như bác nói xịt nước vào thì hết.
Vậy khi dùng đến xe là phải nâng xe lên và xịt nước ?...
Khi trời mưa thì kiếm cái chổ rửa xe xịt cho sạch rồi ra lội nước ?...
( Cái lỗi chập chờn khi có khi không cho các lổi xe ô tô đã có bài nói về cách kiểm tra rồi giờ nói lại tí xíu )
1 Chập chờn có thời gian ( dễ ) vd : như bơm xăng, mobin lửa, relay tổng...
2 Chập chờn không có thời gian ( cái khó nhất của KTV trong vấn đề phán bệnh ).
Có nhiều cách kiểm tra: dùng kinh nghiệm sửa chữa, dùng thiết bị + tư duy của thợ, không ra nửa thì mò cua bắt ốc, bắt ốc không được nữa thì thức khuya dậy sớm, không được nữa thì dùng chiêu cuối * nước chảy đá mòn * Kaka ...
( làm nghề kỹ thuật viên trách nhiệm nó quan trọng như bác sỉ cứu nguời vậy đó, Có trách nhiệm thì là cứu người, còn vô trách nhiệm thì là giết người. ( BS sai xót die 1ng, KTV mà sai xót có khi die đến trăm người.) Thấy vậy mà nguy hiểm thật...
Ở nước tiên tiếng KTV phải có bằng cấp mới được sửa chữa khi có chuyện gì sảy ra là Bảo hiểm và police nó quy trách nhiệm liền...
Ở nước ta mong gằng sớm có ngày đó...
Luyện khả năng tư duy trong việc phán bệnh... ô tô thì đọc các truyện trinh thám, CoNan hay shelockhome.
Lí sự quá
