Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Cảm ứng nhiệt Accord 92
1.206
17
Bác sỹ và các Bác cho em hỏi là Accord 92 có cái cảm ứng nhiệt làm cho cái quạt quay nhiều tốc độ phải không bác. Xe em khi chạy xa về nuớc nóng thì cho dù tắt máy và rút chìa ra thì cái quạt vẫn quay ào ào thì có sao không Bác?
Em cảm ơn.
1.690
25
RE: Cảm ứng nhiệt Accord 92
Đúng rồi bác ạ. Cái cảm nhiệt cho từng cấp tốc độ và ứng với độ nóng nước. Xe bác có thể thợ đấu trực tiếp quạt luôn. Mà khi rút chìa khóa ra rồi, ngắt điện rồi mà nó vẫn quay vù vù là bác nên xem lại, có thể thợ đấu trực tiếp với accu!
@Tony Hailua xe của bác như vậy là tốt đó, đúng nguyên bản của nó đó. Quạt sẻ ngưng chạy khi nước làm mát nguội ( dưới 90 độ c)
1.206
17
Trích đoạn: lephucduc
Vậy hả Bác? vậy có phải đấu lại theo ý của Bác Kitty trên không Bác?
9.908
29.270
Q3
Ẩu hoài bác, Accord 92 93 tắt công tắc là ngủ, làm gì có chuyện đó như Fiat[:eek:]
Xe cty e bít gành mà [:eek:]
2.104
12
Bắc Tây Nguyên
Trích đoạn:
Bác lephucduc nói hoàn toàn chính xác đó bác. Nếu đúng nguyên bản thì (acc90-92) có 2 cảm ứng nhiệt cho quạt giải nhiệt, 1 cái gần chỗ nước từ két vào máy - khi nhiệt độ ở vào khoảng 90 độC thì quạt chạy cả 2 cái, khi nước nguội < 87độ thì cả 2 quạt đều tắt. cái thứ 2 ở chỗ nước từ máy ra két, cái này thường đấu cho 1 quạt két nước, khi nước ở vào khoảng 93độC thi quạt chạy và ngưng khi nước đưới 90độ C, chỉ chạy khi tắt chìa khoá. Như vậy khi tắt máy mà 1 quạt chạy một chặp (2-4phút) là đúng lúc nước đang nóng. Đồng nghĩa với thời điểm khi đang nổ máy và 2 quạt chạy (tức là lúc cảm ứng thứ nhất đang làm việc). Nếu nước chưa nóng thì tắt chìa khoá không quạt nào chạy. Bác Tony kiểm tra thực tế thử coi.
9.908
29.270
Q3
Con accord 93 cty e tắt khóa là không cái nào chạy .( máy đang nóng, quạt đang chạy ) . ON ngay lại thì nó chạy . Nói chung tắt OFF thì chả có cái gì chạy .
1.206
17
Xe camry cũ của em OFF mà belt vẫn chạy đó Bác.
1.206
17
Cám ơn Bác tranngochai đã cho em nhiều thông tin.
Xe em có 2 cái quạt, 1 lớn, 1 nhỏ. Em đã kiểm tra và thấy:
- Khi nước nóng dù tắt máy và rút chìa ra thì cái quạt lớn vẫn chạy, cho tới khi nước nguội bớt, khỏang 6 -7 phút gì đó. (nếu rút dây cảm biến thì quạt tắt ngay)
- Khi nước không nóng lắm thì tắt máy thì quạt lớn tắt
- Cái quạt nhỏ chỉ quay khi bật máy lạnh.
Xe em được khen là còn nguyên bản nhưng em muốn hiểu để yên tâm Bác ạ.
65
Quạt của xe bác đúng là quạt chính hiệu Accord đó;)
