4.562
20
Sài Gòn
Bác nào làm hoặc biết chỗ nào làm dịch vụ Camera IP quan sát ngon lành cho tui cái địa chỉ và số điện thoại liên hệ nhé. Cám ơn và hậu tạ.:D
690
8.086
Gầm Cầu Ông Lãnh
Bác Nghĩa liên lạc với bạn em thử xem nhé : Trọng :0908854259 nói là bạn của Lâm , công ty của nó tên là IVR3
582
32
dạo ni cần quan sát chi mà lắp camera vậy bác? tự mua làm cũng được mà bác. cần thì em gởi tư liệu để bác mày mò cho vui
4.562
20
Sài Gòn
Tự mua làm coi chừng trâu lành thành trâu què. Thôi ngừơi nào việc nấy bác ạ, xã hội phân công hết rồi.
8.716
78.577
đây
gọi cu này thử nhe bác, tên Quốc 0909 5 4141 0, công ty của anh nó là công ty Thiên Hoàng Viễn Thông, nó gắn hơn chục cái camera IP để quan sát cái trại heo của nó ở Bình Dương, bác hỏi nó cho coi demo
133
xecuuhoa nói:
Cái này chi phí tự làm nó thế nào hở bác? Bác up tài liệu lên trang www.mediafire.com rồi P.M cho em xin cái link nhé. Thanks bác trước
582
32
bác mua đâu đó rồi về tự mày mò làm thôi. camera IP chỉ khó cái là cấu hình IP và modem ADSL cho phù hợp thôi . em sẽ up file lên đó rồi pm cho bác nhé .
582
32
các bác có thể tìm hiểu cơ bản là thế này nhé :
Để làm webserver/ftpserver bằng máy PC của mình. Bạn phải qua các bước sau:
- Tạo NAThttp://tudiencongnghe.com/Special:Search/NAT, dùng để ánh xạ 1 IP trong mạng ra ngoài mạng. Cái ADSL modem có 2 interface mạng, 1 cái là wan, 1 cái là LAN. Bạn phải vào setup cái NAT trong modem ADSL để map 1 port TCP ở interface WAN thành 1 cặp IP:port trong mạng LAN (nếu dùng IP camera thì IP là IP của camera, port là port 80). Lúc đó khi truy cập từ ngoài ta sẽ dùng IP của Modem và Port 80, dùng IE khỏi cần đánh port 80 vì đây là port default. ví dụ: IP bên wan của modem ADSL là 202.151.17.21 thì trong IE Bạn nhập cái địa chỉ IP này vào nó sẽ chuyển dữ liệu thông bản ánh xa trong NAT (bạn đã setup) đến IP và port của cái camera IP đó. Nếu như Bạn ánh xạ cái port 80 của IP camera thành port 8080 của WAN bên ADSL modem thì bạn phải nhập là 202.151.17.21:8080 thì mới truy cập được IP, port 80 của camera.
- Dynamic DNS: do IP bên WAN của modem ADSL thường xuyên thay đổi mỗi lần rớt mạng hay tắt modem nên khi bên ngoài ta không biết được IP hiện tại bên WAN của Modem bây giờ là bao nhiêu để truy cập nên người ta mới phát triển dịch vụ Dynamic DSN như no-ip.com hay dyndns.org. Dịch vụ này có nhiệm vụ cung cấp IP hiện tại của Modem ADSL, biến thành 1 cái DNS đại loại saokim.dyndns.org. Nó cần phải có "tay trong" bên phía LAN của modem ADSL để cập nhật lên server của nó IP mới nhất bên WAN của modem do đó Bạn phải cài cái DynClient software lên một máy PC trong PC, tuy nhiên một số modem của DrayTek hay Zyxel có hỗ trợ dịch vụ Dynamic DSN nên Bạn vào setup thẳng trong modem luôn khỏi cần phải cài cái DynClient chi cho mệt mà tốn điện cho cái PC. Thằng dịch vụ Dyndns cũng tạo ra một ánh xạ giữa cái xxx.dyndns.org và cái IP hiện tại của Modem, do đó khi Bạn truy cập vào xxx.dyndns.org thì cái dịch vụ Dyndns sẽ cung cấp IP hiện tại của Modem cho IE.
Các bác hiểu vấn đề cơ bản trên thì có thể cấu hình bất cứ camera IP nào
4.562
20
Sài Gòn
He, đọc xong cái bài của bác xecuuhoa tui tẩu hoả nhập ma luôn. Thôi cứ quy ra tiền kêu thợ ráp cho nó dễ.
Cám ơn bác Tuanle, tui sẽ liên hệ chỗ bác chỉ.
