160
22
Các bác cho e hỏi Camry báo lỗi trên đồng hồ CHECK VSC SYSTEM ? đây là lỗi bị gì ? Thanks các bác.
Sau khi Mod edit lại nội dung câu hỏi Camry báo lỗi CHECK VSC SYSTEM anh chị có thể tham khảo.
Đèn VSC liên quan đến hệ thống kiểm soát ổn định của Xe, là hệ thống kiểm soát độ bám đường của ô tô. Hệ thống kiểm soát độ bám đường giám sát sự ổn định lái của xe và tham gia khi phát hiện mất lực kéo. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng các cảm biến điện tử ở mỗi trong số bốn bánh xe giao tiếp với Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực (PCM) liên quan đến hiệu suất lái và sự ổn định trong điều kiện thời tiết bất lợi.
Camry báo lỗi CHECK VSC SYSTEM ?
Hệ thống kiểm soát lực kéo hoạt động bằng cách giảm tốc độ động cơ và xác định bánh xe cần áp dụng lực phanh để ngăn xe trượt. Hệ thống chống bó cứng phanh và hệ thống kiểm soát độ bám đường hoạt động cùng nhau để duy trì sự ổn định của xe. Máy tính sử dụng thông tin nhận được từ các cảm biến điện tử về tốc độ quay của mỗi bánh xe, chuyển động ngang của xe, và chuyển động dọc của xe để xác định cách điều khiển hệ thống kiểm soát lực kéo hoặc hệ thống chống bó cứng phanh để điều khiển xe tốt nhất khi cần thiết.
Khi đèn báo cảnh báo này bật sáng trên bảng điều khiển, đây có thể là dấu hiệu của một số vấn đề như cảm biến tốc độ bánh xe bị lỗi, cảm biến góc lái bị lỗi, cảm biến tốc độ quay bị lỗi hoặc có vấn đề với giá lái. Trong một số trường hợp, hệ thống kiểm soát lực kéo có thể chỉ cần được lập trình lại. Tôi khuyên bạn nên nhờ một chuyên gia đến địa điểm của bạn để Khi đèn báo cảnh báo này bật sáng trên bảng điều khiển, đây có thể là dấu hiệu của một số vấn đề như cảm biến tốc độ bánh xe bị lỗi, cảm biến góc lái bị lỗi, cảm biến tốc độ quay bị lỗi hoặc có vấn đề với giá lái. Trong một số trường hợp, hệ thống kiểm soát lực kéo có thể chỉ cần được lập trình lại.
Reactions: dinh7968
1.535
TP.HCM Q.Tân Phú
Bác cứ đem vô hãng là được,chứ có lần xe em cũng bị rồi em đem vô hãng họ kiểm tra bảo là IC bị dơ!
3.971
61.579
VSC = Vehicle Skid Control / Vehicle Stability Control; một số hãng thì gọi là EPS hoặc VDC... Túm lại là dịch nôm na theo kiểu quê nhà em là "bộ ổn định/cân bằng điện tử"! Thường chức năng này có ở những xe đời mới, khi báo hỏng thì bác nên đưa vào hãng kiểm tra ngay, vì lúc này các chức năng VSC và ABS của xe bác không hoạt động (hệ thống thắng thì vẫn bình thường). Theo triệu chứng bác kể thì xe bác có thể hỏng bộ cảm biến bánh xe, bệnh này thì bác qua bên room Vidamco họ có rất nhiều cách để khắc phục theo kiểu ... trời ơi như: lao xe qua mố dốc, lấy nước xịt thật mạnh vào cảm biến, tháo bình điện, cho xe đi ngược lên dốc... nhưng theo em thấy thì bác vào hãng thay mới cho nó lành, Camry thì không biết Toy nó chém bác bao nhiêu, nhưng chiếc CAP thì nghe nói thay tầm 1 tr/1 cảm biến, xe nhập như Mit Fortis thì 3tr/cái nhưng phải order lần 4 cái! Nhưng cũng có thể xe bác tèo cái bơm ABS, nếu hỏng cái bơm này thì bác coi như toi mất gần chục vé!
Reactions: nguyenlongkt
1.535
TP.HCM Q.Tân Phú
Mới sang nay ra đường thấy 1 em bus chạy ẩu làm em né nó va đạp phanh gấp thế là xe em boong boong báo lỗi này luôn.Hic!
2.433
473
HCM
Có cái nút vừa đổi ODO vừa reset lại mấy cái chức năng cảm biến trên đồng hồ . Các bác cứ đóng cửa xe lại , nhấn sâu và giữ nút ODO rồi cắm chìa khoá vô ổ mở hết nấc khoá ( Ko đề máy ) chừng mấy giây sau  thấy mấy số contemet chạy hết về 0 và mấy đèn hết nhấp nháy thì nhả tay nút ODO là OK !
11
Em vua moi bi chieu nay....sau khi vo rua xe va dan phim kinh xong chay ra thi bi. Kg biet co phai do dan kinh, nuoc nhieu xuong taplo khong nua (thong cam em comment bang dt khong the go tieng Viet). Hy vong reset duoc, kg bi sao, de sang mai lam xong bao ket qua voi cac bac.
191
Thủ Đức
Thôi chết, em cũng bị như bác. Vừa mới dán phim kính lái xong là bị luôn. Khắc phục thế nào bác
703
574
Ủa trên kính lái chỉ có cảm biến ánh sáng vs gạt mưa thôi mà ???
Reactions: Exiv91
