Các bác cho em hỏi ở bảng đồng hồ nó hiện cái đèn ABS và chiếc xe trên đường ngoằng là ý gì vậy.Vì em đang chạy đánh lái quẹo ngã tư vừa đánh lái xong thì xe kêu boong boong như là không nhả thắng tay(đã nhả thắng)và nhìn vào bảng đồng hồ thì nó hiện cái hình là chưa nhả tháng tay và chữ ABS,ở chỗ hiện số báo xăng thì nó mất cái số và có chữ Check VSCR...gì đó em không biết thế là tấp vào lề tắt máy mở lại thì không bị nữa.Vậy có phải là bị lỗi phanh ABS không có cần đem vô hãng kiểm tra hay là vẫn để vậy chạy cho nó bị lần nữa thì mới đem vô.Thanks
