1. Đèn cảnh báo túi khí
Đèn này sẽ báo lỗi liên quan đến hệ thống túi khí. Nếu đèn này bật sáng, bạn nên đến trung tâm bão dưỡng kiểm tra ngay khi có thể. Nó cũng có thể bật sáng khi tài xế vô hiệu hoá một hoặc nhiều túi khí cùng lúc.
2. Đèn cảnh báo hệ thống chống bó phanh
Đèn này sẽ sáng khi có lỗi ở hệ thống chống bó phanh hoặc thiết cảm ứng cần được thay thế. Ngoài ra nó cũng sẽ sáng lên khi cảm ứng bị dính bẩn hoặc báo hiệu bánh đang quay tự do trong trường hợp bị bám bùn.
3. Đèn cảnh báo động cơ:
Đây chắc hẳn là loại đèn mà tài xế không mong muốn nhìn thấy nhất. Nhiều người cho rằng đèn sáng tức là động cơ đã hỏng, tuy nhiên, vấn đề có thể đơn giản hơn nhiều. Có thể là do động cơ đang không làm việc tốt hoặc thải ra nhiều khí độc hơn bình thường. Dù gì, khi thấy đèn này bật sáng, tài xế cũng nên đưa xe đến trung tâm bảo hành tin cậy nhất.
4. Đèn cảnh báo áp suất dầu
Đèn sẽ bật sáng khi áp suất dầu trong xe không bình thường và cần kiểm tra. Bên cạnh đó, nó cũng có thể do bơm dàu đã hư hỏng, tắc nghẽn hoặc dầu không đạt tiêu chuẩn.
5. Đèn cảnh báo nước làm mát ở nhiệt độ thấp
Đèn sẽ bật sáng khi dung dịch làm mát đang ở nhiệt độ quá lạnh. Nếu nó không tắt đi khi tài xế đã chạy xe thì nên đến trung tâm bảo dưỡng do nếu chất làm mát không ở nhiệt độ thích hợp, động cơ sẽ làm việc thiếu hiệu quả và thải ra nhiều khí CO2 hơn.
6. Đèn cảnh báo đèn pha chiếu sáng kém
Đèn này sẽ sáng khi đèn pha chiếu sáng kém hơn bình thường hoặc thông báo rằng đèn chiếu sáng ban ngày đang bật. Nếu có thêm dấu chấm than bên cạnh đèn cảnh báo này, thì nhiều khả năng một hoặc nhiều bóng đèn pha đã cháy.
7. Đèn báo xe cần bảo dưỡng
Đèn này sẽ thông báo cho tài xế biết khi nào cần thay dầu và lọc gió. Trên những chiếc Toyota có màn hình hiển thị thông tin, hệ thống sẽ gửi thêm tin nhắn trước khi đèn bật sáng.
8. Đèn cảnh báo hết dầu bôi trơn cần gạt nước kính chắn gió
Cảnh báo khi xe cần thêm dầu bôi trơn cho cần gạt nước ở cửa kính chắn gió.
9 và 28. Đèn cảnh báo nhiên liệu
Đèn cảnh báo khi xe hết nhiên liệu.
10 và 37. Đèn cảnh báo trợ lái điện tử
Đèn này sẽ báo lỗi ở hệ thống trợ lái điện tử, điều sẽ khiến vô lăng của chiếc xe khó điều khiển như ở thập niên 50.
11. Đèn cảnh báo cửa xe
Đèn sẽ bật sáng khi cửa xe vẫn mở hoặc đóng không đúng kĩ thuật.
12. Đèn cảnh báo phanh xe
Đèn sẽ sáng khi tài xế nhấn phanh để đỗ xe. Nếu xe không còn nhấn phanh mà nó vẫn sáng thì tức là phanh xe đang gặp lỗi kĩ thuật hoặc đĩa phanh và bàn đạp cần thay mới.
13 và 23. Đèn cảnh báo nhiệt độ chất làm mát
Đèn sẽ bật khi động cơ quá nóng, cần dừng hoạt động ngay lập tức. Nếu khởi động trong thời tiết lạnh, nó có thể cảnh báo đoản mạch điện, cảm biến kém hoặc lỗi máy tính.
14. Đèn báo đèn sương mù
Đèn này cho biết đèn sương mù đang bật.
15. Đèn báo đèn đỗ xe
Đèn này cho biết đèn đỗ xe đang bật.
16. Đèn cảnh báo đèn pha chiếu sáng mạnh
Đèn này cho biết hệ thống đèn pha đang ở chế độ chiếu sáng mạnh.
17. Đèn báo xi-nhan
Đèn này cho biết đèn xi-nhan đang bật.
18. Đèn cảnh báo ắc-quy
Đèn sẽ sáng khi ắc-quy gần hết điện, đang không được sạc hoặc sạc không đúng kĩ thuật.
19. Đèn cảnh báo dây an toàn
Đèn này chịu trách nhiệm nhắc nhở hành khách cài dây an toàn.
20. Đèn cảnh báo hộp số
Tài xế không nên sử dụng xe nếu gặp đèn này vì nó cho biết hộp số đang gặp lỗi.
21. Đèn cảnh báo có nước trong bộ lọc nhiên liệu
Đèn này cho biết nước đã lọt vào trong bộ lọc nhiên liệu của xe. Đây không phải lỗi quá nghiêm trọng nhưng cũng cần phải đến trung tâm bảo dưỡng nếu muốn loại bỏ nước khỏi bộ lọc.
22. Đèn báo bugi sấy nóng
Đèn cảnh báo khi bugi sấy nóng trong động cơ đang làm tăng nhiệt độ buồng đốt. Tài xế không nên khởi động xe trong thời gian này.
24. Đèn cảnh báo dừng xe
Sẽ không có vấn đề gì xảy ra nếu đèn này nháp nháy khi khởi động xe. Tuy nhiên, nếu nó sáng khi đang lái xe, cộng thêm đèn số 13 và 5 cùng bật sáng, thi sự lựa chọn duy nhất là phải dừng xe.
25. Đèn báo hệ thống điều khiển hành trình
Đèn này cho biết hệ thống điều khiển hành trình đang hoạt động. Tài xế có thể tắt hệ thống này bằng thao tác đơn giản là nhấn bàn đạp phanh.
26. Đèn báo vị trí số xe
Đèn cho biết xe đang chạy số mấy.
29. Đèn cảnh báo hệ thống điều chỉnh lực bám hoặc cân bằng điện tử
Đèn này báo lỗi ở hệ thống điều chỉnh lực bám hoặc cân bằng điện tử bị. Tài xế vẫn có thể lái xe nếu phanh hoạt động bình thường.
30. Đèn cảnh báo áp suất lốp
Đèn này cho biết áp suất lốp đang quá cao hoặc quá thấp hoặc đã bị thủng.
31. Đèn báo tắt hệ thống điều chỉnh lực bám
Đèn này thông báo hệ thống điều chỉnh lực bám đã được tắt.
32. Đèn báo xe bị trượt
Đèn này sẽ bật sáng khi xe chạy trên đường ướt hoặc bùn lầy và thông báo rằng hệ thống điều chỉnh lực bám đang hoạt động.
33. Đèn báo tắt hệ thống vượt tốc
Đèn này thông báo hệ thống vượt tốc đã được tắt.
34. Đèn cảnh báo nhiệt độ dầu hộp số tự động
Đèn cảnh báo dầu trong hộp số tự động đang ở mức cao và nên dừng xe để hạ nhiệt độ.
35. Đèn cảnh báo lỗi hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường
Tài xế nên cẩn thận trong điều khiển vô-lăng khi thấy đèn này do nó báo lỗi trong hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường.
36. Đèn cảnh báo lỗi hệ thống chiếu sáng thích ứng phía trước
Đèn cảnh báo hệ thống tự động thay đổi luồng sáng cao thấp ở đèn pha không hoạt động bình thường.
38. Đèn báo lỗi hệ thống cảnh báo va chạm
Đèn sẽ sáng khi hệ thống hỗ trợ cảnh báo va chạm đang bị lỗi.
39. Đèn báo phanh đỗ xe
Đèn này sáng khi tài xế đạp phanh xe.
40. Đèn báo chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu
Đèn này sẽ bật khi tài xế lựa chọn chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu và thải ít khí CO2.
