Hôm qua thợ bảo mới thay cảm biến abs của inova hơn 3tr/cái nên em hơi lo, khi chạy QL1 đang làm mấy chỗ đá cấp phối đạp mạnh thắng thì ko có hiện tượng trượt như con 98 hôm trước, em hi vọng đèn abs sáng bệnh nhẹ, thank các bác, nhờ các bác đàm đạo vụ abs tiếp, hình như ngày xưa 2L oder abs cho em 92xle luôn thì phải.Trước tiên bác kiểm tra dây dẫn từ 4 cảm biến tốc độ từ 4 bánh xem có bị đứt không, sau đó kiểm tra ABS computer, đường ống dầu có bị xì dò mất áp suất không rồi đến bơm ABS. Thường bơm ABS ít hư.
lúc xưa chiếc accord mình cũng bị báo đèn abs . đem lên bác Tấn kiểm tra thì báo bơm bị lòn không giữ được áp suất nên báo đèn check. bác ấy nói thay bơm là ok
bác cứ kiểm tra như bác Dungprevia chỉ kiểm tra mấy cảm biến abs dưới bánh xe trước xem sao ?? kiểm tra loại dần từ cái đơn giản và dể nhất thử xem sao bác
Bửa nay e đưa con Lele đi làm vụ quay vô lăng bị hú. Sẳn tiện e kêu thợ canh chỉnh máy luôn. Giờ hết dư xăng rồi. Nhưng cái hộp gió khui ra bị khuyết 1 chổ trên đường màu đen, nên lên đạp ga còn có chớn khúc ga đầu. Thợ chỉnh xài đở, vài bửa Tây Thiên thẳng tiến với hộp gió zin. Sơ sơ có vậy mà hết cả chai
À anh thợ này là đệ tử bác Tấn đó bác Cò. Trước cũng làm bên Hiệp Thắng, ae kết nghĩa với a Đông. Xong về e rửa cái khoan máy
Xịt nước một hồi xong vào đề máy 2-3 chập ko nổ. Sực nhớ cái rắck ngay cục ic bị cắt nối dây tùm lum ko zin nên bị nước vô, lấy súng hơi thổi khô vào xe đề phát nổ liền.
Dạ a thợ tên Việt ạ. Ảnh cũng chính là chủ gara này luôn ạa thợ tên Huy hay Lũ vậy bác ??
hầm máy rửa xong nhìn long lanh quá
Cái máy này long lanh quá ta. Bộ dây điện khoang máy đẹp vậy bác?Bửa nay e đưa con Lele đi làm vụ quay vô lăng bị hú. Sẳn tiện e kêu thợ canh chỉnh máy luôn. Giờ hết dư xăng rồi. Nhưng cái hộp gió khui ra bị khuyết 1 chổ trên đường màu đen, nên lên đạp ga còn có chớn khúc ga đầu. Thợ chỉnh xài đở, vài bửa Tây Thiên thẳng tiến với hộp gió zin. Sơ sơ có vậy mà hết cả chai
Camry xe Bác đời mấy, hàng gì? Em nghĩ cảm biến của Innova gắn vào không đúng đâu vì khác mã phụ tùng vã lại Innova 2 bánh sau sài tang trống nên em nghĩ cảm biến nó khác. Giá 3 trăm hay 3 triệu / cái vậy Bác?Hôm qua thợ bảo mới thay cảm biến abs của inova hơn 3tr/cái nên em hơi lo, khi chạy QL1 đang làm mấy chỗ đá cấp phối đạp mạnh thắng thì ko có hiện tượng trượt như con 98 hôm trước, em hi vọng đèn abs sáng bệnh nhẹ, thank các bác, nhờ các bác đàm đạo vụ abs tiếp, hình như ngày xưa 2L oder abs cho em 92xle luôn thì phải.
Bộ dây điện là bác Khôi làm từ trước ạ. A thợ cũng khen bộ dây điện đẹp. Ảnh nói dây điện như vầy sửa chữa gì cũng dễ dàng.Cái máy này long lanh quá ta. Bộ dây điện khoang máy đẹp vậy bác?
Mã ABS sensor của Camry 97-01 ở tất cả các thị trường dùng chung 1 mã, Bác tự kiểm nha...Hôm qua thợ bảo mới thay cảm biến abs của inova hơn 3tr/cái nên em hơi lo, khi chạy QL1 đang làm mấy chỗ đá cấp phối đạp mạnh thắng thì ko có hiện tượng trượt như con 98 hôm trước, em hi vọng đèn abs sáng bệnh nhẹ, thank các bác, nhờ các bác đàm đạo vụ abs tiếp, hình như ngày xưa 2L oder abs cho em 92xle luôn thì phải.
trước phải: 89542-33030
trước trái: 89543-33030
sau phải: 89545-33020
sau trái: 89546-33020
Uh, xe gì cũng vậy. Dây điện khoang máy là yếu tố quyết định, nằm đường hay không 90% cũng là nó.Bộ dây điện là bác Khôi làm từ trước ạ. A thợ cũng khen bộ dây điện đẹp. Ảnh nói dây điện như vầy sửa chữa gì cũng dễ dàng.
