Đây nề đại Za miền tây https://www.otovietnam.com/threads/camry-1996-can-ban-gap.8657748/Trên mạng có biết bao chợ oto, bác cho xin cái link tìm cho nhanh ạh
Thì đojc code ABS xem nó code mấy....ra lỗi liền , mò chi cho mệt .Đèn abs sáng thì nên kiểm tra lỗi ntn các bác.
Cái test này là nhát " giò" và hoang tưởng nhá . Đèn abs đã sáng là nó k hoạt đoojng=> thắng thường . Chay 70-80 đajp lút cán xem ...Hôm qua thợ bảo mới thay cảm biến abs của inova hơn 3tr/cái nên em hơi lo, khi chạy QL1 đang làm mấy chỗ đá cấp phối đạp mạnh thắng thì ko có hiện tượng trượt như con 98 hôm trước, em hi vọng đèn abs sáng bệnh nhẹ, thank các bác, nhờ các bác đàm đạo vụ abs tiếp, hình như ngày xưa 2L oder abs cho em 92xle luôn thì phải.
Hôm nào rảnh rỗi Bác Aga giúp mềnh xem con nì , ở chợ.....DalatBác đăng lên chợ oto đi bác..CT ko thích dòng này...bác cho giá đi
Sắm cho con Nu 1 bộ luôn Ctich .Cái máy này long lanh quá ta. Bộ dây điện khoang máy đẹp vậy bác?
Đọc code=> báo hư đúng chỗ luôn U60 ui. Hôm trước 98 cũng báo abs , " rum" Tc-E1 nó ra code.....tạm dịch " cảm biến bánh sau bên phải". Thiệt hại 10 Obama cho cái cảm biến mắc dịch.lúc xưa chiếc accord mình cũng bị báo đèn abs . đem lên bác Tấn kiểm tra thì báo bơm bị lòn không giữ được áp suất nên báo đèn check. bác ấy nói thay bơm là ok
bác cứ kiểm tra như bác Dungprevia chỉ kiểm tra mấy cảm biến abs dưới bánh xe trước xem sao ?? kiểm tra loại dần từ cái đơn giản và dể nhất thử xem sao bác
Mã ABS sensor của Innova nè Bác:
trước phải: 89542-0K010
trước trái: 89543-0K010
sau phải: 89545-0K030
sau trái: 89546-0K030
Em hướng dẫn tí Bác có thể tự xem...Hôm nào rảnh rỗi Bác Aga giúp mềnh xem con nì , ở chợ.....DalatView attachment 270317
1- Đời, nếu sâu quá mua rẻ mang về OTC hay xẻ thịt bán đồ món
2- Xem nó sài bugi hay béc dầu
3- 4 chân còn đẹp không, có tróc xi không
4- Mức ăn uống của em nó( ít là toi)
5- ECU còn ngon không
6- Có hay pan dọc đường không
7- Hệ thống lái ổn không
8- Nội thất ok không
9- Dàn lông còn đẹp không
10- Cuối cùng là thương lượng với chủ mang vô hãng dùng máy siêu âm test
Tự đọc lỗi bằng đèn được thì tốt còn không mang vô hãng dùng scan tool đọc lỗi qua cổng OBD2 thì khỏi phải mò cực và chính xác.Đọc code=> báo hư đúng chỗ luôn U60 ui. Hôm trước 98 cũng báo abs , " rum" Tc-E1 nó ra code.....tạm dịch " cảm biến bánh sau bên phải". Thiệt hại 10 Obama cho cái cảm biến mắc dịch.
Speed sensor của Camry không mắc tầm chừng 10-15$ .
Cam già vật em tơi tả từ thứ 6 giờ, 23h30 phút hôn nay em nó mới chính thức quay về nhà tại Bà Rịa.
