112
Em có con vợ Camry 2008 bị báo lỗi đèn check hơn 1 năm nay mà ko sửa được, mang vào hãng thì kiểm tra máy nó báo là bị chết máy số 1 nhưng kiểm tra máy thì chẳng bị gì hết, trong hãng nói là do xăng ko đủ chất lượng nên cảm ừng nó báo vậy thôi, mà cứ chỉnh cái đèn tắt đi là được vài hôm nó lại báo sáng lại. Nếu do xăng thi sao chỉ có xe mình bị thôi chứ. Cách đây vài tuần nó còn bị thêm cái bịnh này nữa: xe em số tự động, khi đạp ga và giữ nguyên với tốc độ bình thường khi chuẩn bị từ số 1 chuyển sang số 2 thì nghe tiếng " cụp" (nhưng chỉ bị 1 lần, sau khi xe chạy thì nguyên ngày hôm đó nó sẽ ko kêu nữa). Đã mang vào hãng nhưng ko tìm được bịnh gì. Có bác nào bị 2 bịnh này giống em ko ah, bác nào đã khăcf phục được xin cho emm xin chút kinh nghiệm ạh. Thanks các bác.
22
Bệnh này của bác phải kiểm tra trực tiếp mới ra bệnh được .
Còn phía hãng nói là do chất lượng xăng (cảm biến A/F) nên dùng Máy Scan nó báo lỗi là chết máy số 1 là không đúng . Cảm biến này và lỗi đó không có liên quan đến nhau .
- Bác nên sửa dứt điểm bệnh này, không thể sống chung với nó như vậy, rất nguy hiểm , chủ quan nếu xe có lỗi nghiêm trọng về máy mới xuất hiện , mà mình không được biết cảnh báo .
- Hộp số của bác có một tiếng kêu khi chuyển số - có một lỗi cơ khí trong cơ cấu chuyển số . có thể hiện tượng này sẽ có chu kỳ tăng dần, vì vậy bạn nên đi bảo dưỡng , thay dầu trước, và kiểm tra trực tiếp mới biết được (triệu chứng bệnh chưa rõ ràng) .
112
thanks bác, em đã mang vào hãng kiểm tra nhiều lần rồi ma vẫn không ra chính xác la bệnh gì cả. Các bác có địa chỉ gara nào uy tín va có kinh nghiệm xin chỉ cho em biết với, chứ để cái đèn nó sáng hoài nhìn bực mình lắm....
2.661
268
Trường Giáo dưỡng
Bác thay bugi và kiểm tra cảm biến oxygene sensor có bị hư con nào không. Còn nếu ko hết nữa thì khả năng tèo bộ xúc tác khí thải là rất cao
1.243
e vừa pm cho bác, nếu bác gần đó thì sang kiểm tra tí
chúc vợ hai bác ngon lành cành đào lại sớm
2.661
268
Trường Giáo dưỡng
khóc nói:
Bác khóc PM em cái địa chỉ với,xe em cũng bị nhưng mới chỉ thay bugi và đang theo dõi, nếu ko hết lại phải tìm cách tiếp
Nếu xe bạn hoạt động rất bình thường. sau khi hãng kiểm tra và xóa lỗi, được một vài ngày đèn CHECK lại sáng lên và hãng có đề cập đến loại xăng sử dụng.
Thông thường bệnh này thường do rò rỉ hơi xăng ra môi trường ngoài (EVAP) hoặc rò rỉ ở ống xả, Không ảnh hưởng đến hoạt động của động cơ. Sửa chữa rất mất thời gian
xe nhà con cũng bị lỗi hộp số giống bác. Cũng không biết sửa thế nào, không biết bác đã sửa được xe chưa ạ?
22
Bác liên hệ bác Truong 0938115576 thử xem. Xe em bị bệnh này, giờ thì hết rồi.
