12.146
2.269
Bình Thạnh -Tp HCM
Bác nào có dư 1 con SDRAM 512 bus 100 hoặc về lục trong kho dùm tui nếu có thì để lại re rẻ cho tui nhé!Cắm vô cái CPU già nua chậm chạp của tui cho nó giải quyết được nhanh hơn một tẹo.Thời buổi này vàng đắt khủng,thời giờ cũng như vàng vậy,có khi còn đắt hơn là khác?!Cảm ơn nhiều thật nhiều!:)
1.115
13
RE: Cần 1 con SDRAM 512 bus 100...!
sd 512. khó đó em nghĩ bác chạy 2 thanh 256 là đủ cho nhu cầu bình thường rồi. ráp ram cao vào máy yếu gây lãn phí vì nó xài đâu có hết. mai em đi tp sẽ hỏi cho bác thử
12.146
2.269
Bình Thạnh -Tp HCM
Thanks các bác!Máy tính phụ dưới quán của tui là P3-800MHz chỉ có 1 khe cắm Ram duy nhất.Hiện đang chạy thanh 256,vừa nghe nhạc cho quán (W.P 10. ) vừa lướt web và post bài -post hình sao mà chậm thế?!:(
1.115
13
bác cài lại winamp 3.0 chạy cho nhẹ bác. đỡ tốn tài nguyên mà nghe nhạc vẫn hay như thường. thích có thư viện nhạc thì dùng winamp 5.0 bảo đảm nhẹ hơn w.p 10
6.178
406
SDRam 512 bus 100 thì đúng là khó tìm, Nhưng P3 800 của bác,mình nghĩ là chạy được Bus 133,SG tìm vẫn dễ, có điều không rẻ thui . Bác thử liên hệ http://www.longbinh.com.vn/download/VT691-DEALER.doc SDRam 512/133=31$.
2.097
21
Sông Bé
P3-800 vẫn chạy được SD bus 133 chứ bác ! mua luôn thanh SD 256-133 về lắp chạy được luôn đó bác ! nhưng bác xem lại cái nguồn và bộ giải nhiệt còn tốt không nhé !
12.146
2.269
Bình Thạnh -Tp HCM
Cám ơn bác Thiết và các bác vẫn quan tâm ạh!Cái P3 này của tui nó là dạng máy mini:cao 8,5cm x 24 cm x 26cm.Có một khe cắm RAM duy nhất,hiện đang chạy 1 thanh 256/100.Nếu xài được bus 133 thì chắc là phải cắn răng đổi em 512/133 kia thôi!Sợ nó hết hàng các bác ạh?
5.619
802
SDRAM 512 bus 100 bây giờ mua mà có hàng thì giá chắc bằng 1gb bus 1033:(
