Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Cần giúp đỡ Jolie 2003
35
Các bác cho hỏi:
Jolie 2003 phun xăng điện tử (MPI). xe đang chạy bình thường thì tự động tắt máy, đề lại hoặc nhả côn thì xe nổ máy lại bình thường. đề lại rất nhạy. Thường xảy ra khi đang chạy rồi ngắt côn về số, khi ngắt hết côn là máy lịm luôn. Mình nghĩ do bơm xăng tới tuổi rồi, kg biết có bác nào bị tình trạng này chưa
4.891
4.643
hcm
Việc đầu tiên bác nên làm là vệ sinh họng hút, bù ga xem có cải thiện không, em nghi cái bù ga dơ quá không đáp ứng giữ mức cầm chừng khi đạp côn sang số thả hết ga!
35
e đã vệ sinh họng hút và péc phun nhưng tình hình không cải thiện, xe sau khi vs thì chạy ngọt và đỡ hao hơn trước ( đường trường khỏang 9-10l/100km, full lạnh ), bác còn chiêu nào nữa kg.
4.891
4.643
hcm
Cái em nói tới là cái IACV, bác phải kiểm tra kỹ cái này! Vì khi xe nổ cầm chừng lúc bướm ga đóng hoàn toàn, chính cái ông này điều chỉnh lượng gio đi vào động cơ, nó cà giật đóng luôn thì xe tắt máy!
244
33
Bác xem động cơ có run giật bỏ máy ko? sau đó kiểm tra lại cái van iac bù ko đủ làm mất ralenti.
