Re:Cân mâm bánh xe, cân thước lái là gì ?
vantri_2010 nói:
Các Bác ạ, khi em vá vỏ xe xong, thợ lắp bánh vào, liệu có đúng như lúc trước khi tháp bánh ra không ?? Em có nghe xe đi lâu rồi thì phải đi cân mâm lại. Mâm hợp kim đúc có cần cân mâm lại không các Bác ơi ? Em chạy ít xe đa phần là trùm mền, nên chạy 5 năm chỉ 20K km, bánh chưa mòn lắm nhưng có phải thay không vì thời gian dùng cũng lâu rồi.
Còn cân thước lái và rô-tuyn thước lái là cái gì vây các Bác ?
Cám ơn các Bác
Em trả lời cho bác theo từng ý nha :
- Trước khi tháo vỏ ra để vá ,bác bảo thợ đánh dấu để khi lắp vỏ vào lại vào mâm thì vẫn như củ ,đó là giải pháp tạm thời nhưng tương đối tốt nếu xe bác bình thường.
- xe đi lâu thì nên cân lại cả bánh ( luôn mâm ) trong vòng khoảng 6 tháng nếu bác đi ít . hoặc khi bác chạy xe với tôc độ cao , bác nghe tiếng bánh ăn dưới mặt đường dội lên ko đều ( nghe vụt vụt ) thì điều đó chứng tỏ bánh xe đã mất cân bằng , cần phải cân bằng động lại cho êm và an toàn.
- Vỏ xe của bác đang chạy thì dù ít chạy bác vẫn cứ chạy vô tư , thay gì cho tốn tiền
- Cân thước lái : tại sao phải cân thước lái ? Khi xe bác bị đụng hay lọt ổ trâu quá nặng , xe có thể bị hiện tượng sau đây: bác cho xe chạy trên một đường tương đối phẳng ( càng phẳng càng tôt ) tốc độ nào cũng được nhưng đừng nhanh quá , 30-40 là ok ,bác buông 2 tay ra , xe tự động đâm về 1 bên , thì đó là hiện tượng bị sai thước lái , nên đem vào hãng chỉnh lại ( xe Ford thì bác đưa vào Bến thành ford Trường chinh , rất ok ) ,nhưng nên bác phải chắc là 4 vỏ xe của bác còn tương đối tốt nha ( 80-90%) chứ vỏ củ quá hay mòn ko đều thì ko tác dụng, vấn đề nữa các rotuyn lái của bác vẩn phải ok ,chưa có hiện tương rơ.
-Rotuyn thước lái là gì ? nôm na là như sau : Khi bác tác động lực lên vô lăng ( xoay qua lại),vô lăng xe truyền lưc xuống thước lái , thước lái truyền lực qua bánh xe bằng những thanh thép , nhưng ác thay trong xe thì ko có ko gian rộng rãi và bánh xe thì chuyển động nhún lên nhún xuống, nên chúng đôi lúc phải cong , đội lúc phải thẳng , chính lúc cong lúc thẳng làm cho những nhà sáng tạo chế ra rotuyn , chúng có chức năng giống như cái đầu gối hay khuỷu tay của chúng ta vậy .
Vậy quá rỏ rồi còn gì , Hì hì , chúc vui !
