204
237
Kính các bác có biết tại sao khi chạy lên tốc độ khoảng 2500 rpm thì cần số rung nhè nhẹ, kêu rè rè nhè nhẹ (nhưng mà kêu khi nghe giao hưởng thính phòng thì lộn ruột lắm ợ ) xe em là Kia Spectra đi 49 k rồi , em đã kiểm tra dầu máy thay mới, dầu cầu hộp số còn mới (vàng óng ánh và sánh lắm ợ). Vậy các bác cao thủ khám giúp xem nó bị ở cái gì , khám gara Tam Tiến tìm không ra bệnh, dưng mà đang đi nhanh muốn em nó hết re rè thì chỉ có cách túm cổ em cần số thôi, bất tiện lắm ợ.
Re:Cần số bị rung khi vòng máy 2500 rpm 13 08 2012 16:24:31 (permalink)
Lấy vài cộng dây thun rị cái cần số lại là khỏi phải lấy tay giữ bác ơi . :D:D
Nghe bác nói thì em đoán mâm ép của bác teo tèo rồi. Cái này phải thay nguyên bộ bánh đà, mâm ép, lá côn, bạc đạn chà đó bác (tức là làm lại côn). Có sai đừng la em nhá các bác!!!
0938.508.143 - Mr. Triết
http://kiavungtau.com.vn
Re:Cần số bị rung khi vòng máy 2500 rpm 5 phút (permalink) Hic, ai lại "lấy dây thun quấn vô ... cần số" thế hả bác (mặc dù em cũng tính đến p/a này nhưng không biết cột đầu kia vào đâu ?) . Nhưng mà ngoài cái bệnh nho nhỏ này thì côn số ngọt ngào lắm ạ, tự dưng bổ ra làm đủ thứ như bác tả thì chắc mua luôn con xe mới cho nó nhàn :D:D:D.
Bác biết cách khác thì tư vấn em thêm với nhá.
4.891
4.635
hcm
2500rpm xe bị rung, cái này chưa rõ, nên em cần hỏi rõ tí để bác test nhé:
1. 2500rpm khi xe đang chạy tầm 90 tới 100km/h
2. 2500rpm nhưng xe đang chạy với tốc độ thấp hơn của số thấp như 2 hay 3 gì đó
Nếu trường hợp 1, bác nên nghiêng thêm về tốc độ nữa, có nghĩa vòng quay của bánh nữa
Còn trường hợp 2 thì mới phải suy nghĩ cái gì gắn liền với cái máy
Em đoán thôi nhé, vì bác đã lên 3T
204
237
Em thử đủ cả nếu đi số 4 với 2500 rpm trở lên (khoảng 70 -80 km/h gì đó) thì rung re re, số 5 chạy cao tốc trung lương (khoảng 90 -100 km/h ) cũng kêu re re . Máy lạnh thì tất nhiên là phải bật rồi, vì chạy nhanh mở cửa gió nó hú chả nghe thấy re re đâu ạ, với lại chạy nhanh mà mở cửa kính thấy ớn ớn thế nào ấy. Còn số 3 thì em chưa chạy xem nó có re re không vì thường số 3 mà chạy lên đến 1800 rpm là theo thói quen em đấm vào số 4 luôn rồi.
