461
126
Bác náo từng bị như xe em. xin chỉ giúp chỗ nào bán rẻ hơn mekong " 600.000đ"
Cảm ơn các Bác nhiều!!!!!!!!!!!!!
3ms confirmed
1.941
432
gọi maihuuluong đi, hình như còn dư cái nắp + bình (bị hàn 1 đường)
31
Re:Cần Trợ Giúp " Mất nắp đậy két nước làm Mát siena "
Là cái nút nhựa hay còn gọi là cái bướm nhựa xả e két nước hả bác? Cái đấy em nghĩ đơn giản mà, bác chọn con ốc bằng kim loại hàn thêm tai như tai cũ của nó là được mà. Quan trọng là tìm cái gioang cao su sao cho khi vặn vào nó kín không bị hở là được thôi. Còn nếu là nắp bình nước phụ (bình nhựa) thì 600k bác cũng nên mua vì trong nó có gioăng cao su tốt, lò xo nắp bình nưac. Chế cháo cái này không ổn.
461
126
@Bác dongnat : không biết được ko. Em có hỏi Bác làm thợ gara . Bác ấy nói hình như có cái lỗ nhỏ gì đó để thoát hơi,em thì ko rành nên em ko giám độ chế.
461
126
@ll 3ms !!!!!!!!!/ Bác có số của Bác maihuuluong ko vậy? ngoại trừ số đăng ký trên fifc : 01234232094 ko liên lạc được
31
gia phú nói:
Vậy chính xác là cái nút nhựa bướm xả e két nước chứ không phải nắp bình nước phụ như bác 3ms nói nhé. Cái đó kiếm con ốc sắt hoặc inox làm tai cẩn thận để sau dễ thao tác xả e khi thay nước làm mát. Nhớ kiếm cái gioăng cao su chịu nhiệt để đảm bảo độ kín khít tránh dò rỉ mất nước làm mát và bị E gây sôi nước nóng máy. Lưu ý khi nóng máy thì phải chờ nguội hẳn máy mới cho nước và xả E, nếu không có thời gian thì tháo bướm xả e ra và chế nước vào bình phụ với điều kiện phải nổ máy nhé không là dễ bị vênh mặt máy do nhiệt đọ nước giảm đột ngột gây co phần mặt nhôm dẫn đến việc thổi gioăng mặt máy. Nước và dầu lẫn lộn thì bác uống cà phê sữa mệt nghỉ, đấy là bị nhẹ còn bị nặng thì không nổ được máy luôn.
461
126
nắp Bình nước Phụ Bác ơi!
31
gia phú nói:
Bác đi xe mà không biết vị trí nó ở đâu à, lúc thì núm nhựa ở bảo két nước, lúc thì bảo bình nước phụ thì ai mà tư vấn kịp được,,, đến thua. Nếu là nắp bình phụ thì như bác 3ms nói đó, gọi bác Maihuuluong giao lưu, nhờ giúp. Chúc V2 bác mau khỏi bệnh và ổn định.
1.543
2.409
Em có cái dư cái nắp bình nước phụ. Để ở dưới quê rồi. Cuối tuần này em về quê kiếm lại cho bác. Còn cái nút xả nhỏ xíu (nằm ở giữa ống dẫn nước từ máy đến bình nước phụ) vừa rồi táy máy em cũng làm gãy nó luôn. Kết quả là cắt cái ống ra, dùng cái ống sắt để nối hai đầu và vặn cổ dê lại.
